查看: 12253|回复: 110
[笔记本]
【毕业论文】宏基4740G I3 进水维修一列
发表于 2011-4-13 13:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我刚入维修行业一个月 本来也觉得好奇 又有男孩说我不会修笔记本  我要证明女孩也可以学修笔记本。 不过 我只有 星期 六 日 有空 还要上班  只是兴趣爱好 :)
上午过去 店里有一个进水的宏基 4740G 我说有保修的 师傅说进水啦 你有兴趣可以修下
好家伙  I3  比较新的 但看了下板号 是LP_5681P  心想 不会太难  因为仁宝有保护回路(点火回路)
     先清洗下主板 烘干后 上电 555  直接0.4A  用手去碰了下HM55 整合桥好烫
随便量了下 B+ 只有7V  应该是 短路了 先取下它吧 (必须 要先测试B+ 不然会糊涂)
取了之后  哈哈 不短路了  待机0.02 正常  向师傅要了一个全新的 5分钟后 做好了
再测待机 0.02  B+ 19V  一切正常
开机  到了 0.8 掉电  杯具了  我还是初学者  打开图纸
Q15要导通条件有 3个呢  按照上电时序 先查 PACIN
在按键下面也就是 进水的下面 找到了 PU2
第三脚 测试 3.3V
上天对我太好了 我直接把3.3V 拉到 PU1 第一脚
按开关 宏基的LOG 出现了  后面还有一段小插曲
我兴奋的装好机器   发现 机器不进系统 LOG 画面停了 5分钟
没办法啦 只能拆开机器  BIOS   (宏基通病)
到处机器全面修复  时间一下就到了 5 我要下班了 在下班前写的
只是论坛不然我发贴 气死我啦
我不可以加分,只能鼓励一哈了,加油啊,一定能成高手的  发表于 2011-4-20 09:21
非常感谢你的辛苦打字,替我向你师傅说声我崇拜他  发表于 2011-4-18 11:57
明摆着的,美女修机,帅哥背后指挥~~~说明人家名花有主了  发表于 2011-4-17 23:25
刚入行一个月就懂的点火回路,人才啊  发表于 2011-4-16 21:51
为什么不去找故障点,而去飞线那,不是好的维修习惯  发表于 2011-4-15 21:30
在那里学,我们也去,搞个双丰收。  发表于 2011-4-15 01:16
参与人数 25下载分 +204 收起 理由
kavin2008 + 5 后台那个大师估计也很不一般啊,一个月就达.
ilikezgf + 5 入行才一个月,还是有空才去搞的。人才。要.
lichengzb + 5 最高分了 楼主回复我问题
郑鹏(大鹏) + 10 又见一例女人中修本极品
修本本修 + 5
零度潜伏 + 5 能够选择干这个,你就很了不起了!支持你,.
376057772 + 6 怎么看你像个女天才???
陈仁 + 10
淮安笔记本维修 + 5 都让我不相信你是美女了。技术贴+++
陈柏涛 + 5 美女修机,鼓励下
本文由 会员405385 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-13 13:35:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
请斑竹 帮我编辑下  我不会
发表于 2011-4-13 13:36:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
写的不错学习了
发表于 2011-4-13 13:40:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
小妹妹 有照片吗 我看看
妹妹小心一点啊,狼来了。O(∩_∩)O~  发表于 2011-4-13 14:56
看你就不是个好人,有想法。呵呵!  发表于 2011-4-13 14:42
发表于 2011-4-13 13:44:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我的 谢谢关照
楼下的,你说修本的手是啥样的,女人心灵手巧,正合适修本。  发表于 2011-4-20 13:06
呵呵,鼓励一下。。。。。以前学校一百多个学生当中也有个女孩子.不过没楼主长的漂亮。还有bga的师傅是个女孩子,有点假小子的感觉...  发表于 2011-4-19 18:02
妞,本科毕业滴?  发表于 2011-4-18 19:49
像你这样漂亮的笔记本维修的女性,在这一行还是先例,给整个基地带来了骚动  发表于 2011-4-18 12:41
经过鉴定,真的很美  发表于 2011-4-18 11:58
楼主 你在哪学,  发表于 2011-4-15 22:32
兄弟们还不出手,等下就是别人的婆姨了  发表于 2011-4-13 17:22
好瘦啊,  发表于 2011-4-13 16:06
可以评为基地培训学校校花了。  发表于 2011-4-13 14:46
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
红门英雄 + 2 引来了一群狼!!!
解留印 + 2 很佩服 很羡慕啊、、
不会看电路 + 2 很好,我就喜欢这很傻很天真的眼神
王凡林 + 6 难得啊,加分。呵呵
发表于 2011-4-13 13:54:11 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
又见点火回路案例,楼主一个月学会时序确实厉害,佩服
发表于 2011-4-13 13:58:27 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
才女啊。。。
不过。。。。女子无才便是德,由此证明,此女缺德。。。
哈哈,开个玩笑
话不能这么说。  发表于 2011-4-13 14:45
发表于 2011-4-13 14:53:09 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
眼神很忧郁嘛。。。呵呵。女维修高手。
发表于 2011-4-13 14:58:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 梁小倩 的帖子
一个月时间弄明白了仁宝机子的点火回路,很难的啊,女孩子修笔记本在我们这里很少见的,加油。
发表于 2011-4-13 15:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
女孩搞维修的少,严重支持!
发表于 2011-4-13 15:35:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这厉害呀,给点学习的经验吧
发表于 2011-4-13 17:09:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢大家的支持 我会很很很努力的
发表于 2011-4-13 17:11:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
仁宝机器跑回路不简单。有新的HM55现货不简单。还有MM长的也不简单,漂亮。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
★流星雨★ + 5 呵呵精典
发表于 2011-4-13 17:12:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
mm您是哪里的啊?
发表于 2011-4-14 21:50:09 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看到楼主的照片。我表示毫无鸭梨,楼主长的有点像那个《小鱼儿和花无缺》谢霆锋和张卫健主演的里面 那个江玉燕很像.......虽然是最后的BOSS 。还是没秒掉了...
仁宝特色,点火电路,到I3 还一直延续,
当时研究这个电路。看一篇帖子 看了一个晚上。整整看了5个小时。最后,搞懂了,呵呵
不错
发表于 2011-4-14 21:56:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
顶一下,不过写文章的不太通,难得见一位女工程师
发表于 2011-4-14 22:41:43 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上
貌似也是80后哦  如果真系一MM    呵呵 值得遐想
发表于 2011-4-14 22:50:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
难得一见的女高手。支持。
发表于 2011-4-14 22:53:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 www359612139 的帖子
请 不要乱扣分 谢谢  有错误的地方可以指出
不要因为我是女的 就扣我分
QQ 电话 E-MAIL~~一个都不能少  发表于 2011-4-17 23:27
发表于 2011-4-14 23:00:42 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
我汗顔了,女生都这么利害,还只是学了一个月
