查看: 1723|回复: 12
请大家开开我这样修对吗
发表于 2011-4-13 11:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
一款老式笔记本开机无任何显示 连指示灯都不亮 说是谁的 我拆开后测的公共点无电压 而保护隔离电路中二极管后有电压 我于是从二极管后飞线到公共点前端 结果试机正常 请问大家我这方法对吗
发表于 2011-4-13 11:16:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
   呵呵。。也许正确、、有的机器好像这样飞了后貌似不能充电、、、
发表于 2011-4-13 11:27:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这样也可以的,电池好像是用不了了。
发表于 2011-4-13 11:30:26 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 myhome31 的帖子
呵呵很巧 他的电池以前就不能用 能告诉我为什么吗 我不是很明白 是吧隔离电路毁了吗
发表于 2011-4-13 11:33:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 创亿666 的帖子
保护隔离在没有电池的时候,不起作用的,可以从电源口直接到公共点,这只是在这台机子上而言,也许在别的机子上这样飞就不行了。
发表于 2011-4-14 22:02:40 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
没有保护了 好像
发表于 2011-4-14 22:15:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
只要能亮机想怎么修怎么修。。。只要客户满意,我要是你我会换个二极管。
发表于 2011-4-14 22:36:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是换个mos管吧,起隔离保护作用
发表于 2011-4-15 09:34:44 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这要看电路了,如果电源电池都插上,电池的隔离管也导通的话,问题可就。。。。
发表于 2011-4-15 10:37:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,能弄好就行1!
发表于 2011-4-15 10:49:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
对的 能用就行 不过这样搞挺大胆的
发表于 2011-4-15 11:01:48 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
保护隔离电路 前后不超过5个原件  、应该好找损坏的原件的 !
发表于 2011-4-15 11:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是换个看看!
