查看: 1552|回复: 2
杂牌845主板死机问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-28 09:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
  一杂牌845主板返修后,CPU周边电容全换(杂牌16V,2200UF)和一个三极管,但有两个爆电容10V,4.7UF技术员没更换,由于我手头上没有同型号的电容的,我更换为50V,4.7UF,开机测试诊断卡跑码正常,偶尔在自检时会自动重启,自检通过后在硬盘准备引导系统时或者在进入系统中途会黑屏死机,请问是什么问题? 是否与电容有关?
发表于 2008-3-28 09:13:47 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
和电容有关系 你先看把电容换下看看
发表于 2008-3-28 09:39:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先确定散热和内存没问题再说。你换的电容应该没问题
