查看: 2683|回复: 16
ECS 915GV-M10 跑EO
发表于 2011-4-13 10:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
今天客户拿来一块精英915GV-M10主板,诊断卡测试跑C1--EO就卡住了。个人认为是内存检测不过去,内存电压1,。8V,BIOS也刷了。
发表于 2011-4-13 10:21:16 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看一下内存总线电压是否正常。
发表于 2011-4-13 10:45:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
“E0”是内存部分故障,你刷了BIOS,电压也对,你换内存试过没有(另外一条或是另一牌子的)?
发表于 2011-4-13 11:07:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VTT_DDR,第119,120SMB是否正常.
发表于 2011-4-13 11:50:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 q597432746 的帖子
看看北桥正常不啊
发表于 2011-4-13 11:56:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
检查一下内存插槽旁边的一排电阻阻值,我看到基地孙老师的视频教程里有实例,是一个排阻阻值变大导致不过内存的
发表于 2011-4-13 11:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查下238PIN的SPD脚有没有3.3V电压.没有就不对了.
发表于 2011-4-13 21:00:14 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2011-4-13 21:06:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 fkuemqjh 的帖子
内存槽的238脚啊。。
发表于 2011-4-13 21:10:24 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
915用的是DDR1,还是DDR2哦。ddr1 1.8V不够哦
发表于 2011-4-13 21:11:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
二木之飞 发表于 2011-4-13 21:06
回复 fkuemqjh 的帖子
内存槽的238脚啊。。
915的主板好像都是一代槽子    如果我没哟记错  那一代槽子应该是只有184脚吧  238脚在哪里去测呢   呵呵  哥   你太搞笑了   呵呵呵
发表于 2011-4-13 21:24:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说的是什么呀,915的板子1.8伏肯定不行了
发表于 2011-4-13 21:58:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 fkuemqjh 的帖子
你是楼主么,如果你不是,请问你怎么就能判断他的肯定是一代的槽,而不可以是二代的内存槽呢,915芯片是可以支持二代内存的好吧。如果你没看过915的主板上二代内存,哪说明你要不没留意观察,要不就是没见过,
发表于 2011-4-13 22:00:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 fkuemqjh 的帖子
你是楼主么,如果你不是,请问你怎么就能判断他说的肯定是一代的槽,而不可以是二代的内存槽呢,915芯片是可以支持二代内存的好吧。大部分为一代和二代都有,四个槽子哪种。如果你没看过915的主板上二代内存,哪说明你没留意观察过。
发表于 2011-4-13 22:00:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复楼上的楼上
回复的时候 提示 内部错误,就多试了一两次 结果就这样了 回复了三次。 希望不要被认为恶意灌水。
发表于 2011-4-13 23:05:16 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
精英主板你最好不要信代码,上喇叭显卡,接触不好精英板会跑E1,不是SPD出错
发表于 2011-4-13 23:07:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存系统电压 2个 3.3V
