查看: 1881|回复: 10
CRT显示器异常
发表于 2011-4-13 09:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有台显示器.突然开机显示变得有点维红.有时又是正常的.我拍下又会正常.是哪坏了.该怎么处理.
发表于 2011-4-13 09:55:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看一下是不是虚焊
发表于 2011-4-13 10:20:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
控制红色的虚焊了。加加焊就好了。
发表于 2011-4-13 10:40:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
里面有零件虚焊了
发表于 2011-4-13 11:13:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哦. 具体位置在哪个地主.能不能附个图.描述下
发表于 2011-4-13 18:24:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你先看看是VGA线的事不是 我遇到过发蓝的 都是VGA头那的事
发表于 2011-4-13 18:51:38 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
一般是虚焊引起的,还有把线插好
发表于 2011-4-13 18:56:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般是视放芯片虚焊,在尾板那里。当然也不排除是VGA线的问题。
发表于 2011-4-13 19:32:38 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
照你所说 拍下就好   如果不是信号线的问题  把虚焊的地方补好应该可以了  如果是某些牌子的CRT  应该是通病
发表于 2011-4-14 23:22:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的是长城G788F的显示器 能告诉确切的位置吗。
发表于 2011-4-19 12:10:52 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
尾板上驱动电路,大功率元件焊点开裂,开机在黑暗中加震动可能看到亮光,严重的在光线好的环境下肉眼就能看到裂缝
