查看: 1779|回复: 3
这块华硕主板就用533频率的内存吗
发表于 2011-4-13 09:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主板  华硕P5SD2-TM/S    775的U  2代内存    来是的故障是U短路   修好U供电后  不过内存  看网上有这块板子只支持533的  我用667 和 800的 插上后 不自建 且 复位狂闪   不插内存跑C1   我没有533的条子试 , 敢问这班子是否只支持533呢   BIOS刷过了
发表于 2011-4-13 09:57:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 小门 的帖子
你上管网查下就知道了,管网上面说得很详细的。
网上看的说支持http://zhidao.baidu.com/question/111808829.html
发表于 2011-4-13 09:59:14 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
内存不支持就出过这样的现象,以前组装机器的时候就是不兼容,有的必须要对应的内存才行。如果你的主板确实是内存问题的话,应该是是要533.
发表于 2011-4-13 10:45:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下内存供电,对地阻值
