查看: 3199|回复: 20
x32电流跑到0.67
发表于 2011-4-13 08:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
昨天修一台x32的机子,本来是能点亮,无声音的,我试了接口有短,换了声卡不行,又换南桥,结果电流上不去了,插debug卡8589,加焊内存,故障依旧,重做北桥还一样,无语,请各位师傅指点下
发表于 2011-4-13 09:29:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
85应该是安全芯片报错吧,此机又安全芯片吗?如果没有的话,也许你换上去的南桥以前在别的机子上有安全芯片的,你应该再换个南桥才对。
发表于 2011-4-13 10:00:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
问题应该还在声卡上
发表于 2011-4-13 10:34:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在是换了南桥后连触发都不行了吗。
发表于 2011-4-13 16:11:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 myhome31 的帖子
又把原来的换回来了,电流还是0.6,我查了一下此机不带,但我不知道什么是安全芯片
发表于 2011-4-13 16:12:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 wuaook 的帖子
可以触发的
发表于 2011-4-13 16:12:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 大毛 的帖子
应该不是吧
发表于 2011-4-13 16:14:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 luster 的帖子
这时候诊断卡有跑多少。
发表于 2011-4-17 08:26:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 myhome31 的帖子
诊断卡还是8589
发表于 2011-4-17 09:44:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
首先问下LZ在系统下能发现声音的硬件吗?如果能的话可以测下功放开下正常不!~功放话的也没有声音的!~
发表于 2011-4-17 10:05:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 luster 的帖子
没有再换个南桥吗?
发表于 2011-4-17 13:24:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没,只是重植了两遍
发表于 2011-4-17 15:34:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是内接无声音,还是外接无声音,定一下位再修,会事半功倍的,
发表于 2011-4-17 15:35:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
安全芯片错误吧 。是不是没有放安全芯片啊
发表于 2011-4-18 01:57:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天我也接到一台,也是 0.6A,难道是通病?
发表于 2011-4-18 08:22:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 张晓伟大 的帖子
机子没人动过啊,芯片肯定都在啊
发表于 2011-4-28 12:58:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重新更换一个新的南桥 应该是南桥的问题了。没换号 或者是做爆了 南桥坏 一样跑85 89
发表于 2011-4-28 13:33:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
只要确定南桥没有问题,就看有没有掉件了
发表于 2011-4-28 13:59:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
会不会是安全芯片
发表于 2011-4-28 14:07:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
跑85是不是你有个红外小板没装哟?这个小板没装就是跑85的
