- 积分
- 1607
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-28
- 精华
16#
发表于 2007-10-5 12:03:17
只看该作者
来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
ThinkPad错误码对照表及解决方法
ThinkPad错误码对照表及解决方法
错误码及提示 出错部件及解决方法
101: 中断失败
102: 时钟失败
103: 时间中断失败
104: 保护模式失败
105: 最后的 8042命令未接受
107: NMI 检测失败
108: 时钟总线检测失败
109: Low meg芯片选择检测 系统主板.nm
110:平面奇偶 检测内存 内存插槽 如果有接到电脑的扩展部件移除 系统主板
111:I/O奇偶 检测内存 扩展部件或端口复制器 系统主板.
1101: A类设备检测失败 串口设备 通讯接线 系统主板
1201: B类检测失败 系统主板 (红外)
158:即设置了SuperVisor密码但没有设置硬盘密码 设置硬盘密码
159:硬盘密码与SuperVisor密码不相同 设置硬盘密码与SuperVisor密码相同
161:电池失效 检测备用电池 备用电池 系统主板.
163:时间和日期未设置 设置时间和日期 系统主板.
173:设备数据丢失 在屏幕上选择OK,然后设置时间和日期 备用电池 系统主板.
174:设置错误:先进行检测安装的设备列表 再改变FRU部件 检测设备配置 硬盘驱动器 系统主板.
0175:CRC1错, 停止了 POST任务. EEPROM 校验错. 系统主板
0177:SuperVisor密码检验错 系统主板
0178:EEPROM 失效 系统主板
1701: 硬盘控制器失败
1780, 1790: 硬盘0出错
1781, 1791: 硬盘1出错 硬盘驱动器 系统主板
183:提示输入SuperVisor密码时输入错误 输入正确的SuperVisor密码
184:开机密码检验错 进入BIOS设置中重置开机密码
185:非法的启动顺序 进入BIOS设置中重置启动顺序
186:1系统主板
0187:EAIA 数据读取错误。 读取EEPROM 失败. 系统主板
0188:非法的RFID 连续信息区域或CRC2错。EEPROM校验错. 系统主板
0189:非法的RFID 连续信息区域。 EEPROM校验错. 系统主板
0190:电池电量极低错误 给电池充电 电池仓
0193:RF天线被移除. 输入supervisor (超级)密码
0194:笔记本被携带通过安全检测门 输入supervisor (超级)密码
0195:安全保安硬件受到干扰 输入SuperVisor(超级)密码进入BIOS 设置工具, 选择Config, 选择 IBM Security Chip, 选择Clear IBM Security Chip 可清除这个错误 安全芯片 系统主板
0196:安全保安硬件被移除 输入SuperVisor(超级)密码进入BIOS 设置工具, 选择Config, 选择 IBM Security Chip, 选择Clear IBM Security Chip 可清除这个错误 安全芯片 系统主板
0197:非法的远程修改要求 远程配置安全保安芯片失败. 确认该操作重试.
01C8:多个Modem设备 - 移走其中一个按Esc继续. 移走一个MiniPCI Modem 卡或Modem子卡, 或者按Esc忽略该错误继续. 系统主板
01C9:多个网络类设备 - 移走其中一个按Esc继续. 移走一个MiniPCI Ethernet 卡或Ethernet子卡, 或者按Esc忽略该错误继续.
系统主板
0200:硬盘错。 该硬盘非工作中。 重新安装该硬盘(拆卸) 在BIOS设置工具中恢复缺省设置 硬盘驱动器 系统主板
021x:键盘错 运行交互式的键盘和辅助输入设备的测试
0220:监视器类型错误。 监视器类型与CMOS定义 的不匹配. 在BIOS设置工具中恢复缺省设置
0230:映射内存错。映射内存在offset nnnn出错. 系统主板
0231:系统内存错。 系统内存在offset nnnn出错. 内存 系统主板
0232:扩展内存错。 扩展内存在offset nnnn出错. 内存. 系统主板
0250:系统电池错 -- 系统电池损坏 更换备用电池,运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间。
0251:系统CMOS 校验错 --缺省设置使用 更换备用电池,运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间。
0252:密码校验错 -- 密码被清除 进入IBM BIOS设置工具清除密码(Reset)
0260:系统时间错 更换备用电池,运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间。 系统主板
0270:实时时钟错 更换备用电池,运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间。 系统主板
0271:日期和时间错。计算机有日期或时间未设置。 运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间
0280:启动不完整错误 -- 缺省设置使用 进入IBM BIOS 设置工具恢复缺省设置 内存. 系统主板
02B2:驱动器A不正确 磁盘驱动器 外接软盘驱动器 I/O 卡
02F4:EISA CMOS 不可写入 进入IBM BIOS 设置工具恢复缺省设置 更换备用电池 系统主板
02F5:内存测试失败 内存. 系统主板
02F6:软件 NMI失败 内存. 系统主板
02F7:Fail-safe timer NMI 失败 内存. 系统主板
1801:接上的坞站不支持 关闭电脑然后移开它
1802:未经授权的网卡插入--装机然后移除miniPCI网卡 移除miniPCI网卡. 系统主板
Device address conflict:设备地址冲突 在BIOS设置工具中恢复缺省设置 备用电池 系统主板
Allocation error for device:设备定位错误 在BIOS设置工具中恢复缺省设置 备用电池 系统主板
Failing bits:nnnn位失败 内存槽DIMM 系统主板
Invalid system configuration data:非法的系统配置数据 内存槽DIMM 系统主板
I/O device IRQ conflict:I/O设备IRQ冲突 在BIOS设置工具中恢复缺省设置 备用电池 系统主板
Operating system not found:没有操作系统 检查操作系统没有错误并且正确安装. 进入 IBM BIOS设置工具检查硬盘或软驱是否正确识别 复位硬盘 重新安装操作系统 软盘驱动器 硬盘驱动器 系统主板
Hibernation error:休眠错误 恢复系统设置到进入休眠之前的状态 如果内存容量更换了,重新制作休眠文件 (删除c:下面的休眠文件再进入)
Fan error:风扇错误 风扇
Thermal sensing error:热感应错误 系统主板 |
