查看: 3553|回复: 9
联想S10-2的上网本网络链接受限制问题
发表于 2011-4-12 16:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
联想S10-2的上网本,连接网络总是提示受限制,无法使用,系统重装了,驱动也换了,网卡芯片微烫,这个网卡是什么网卡,具体型号,望能告知,还有就是有什么办法能解决上网问题,各位遇到过这样的问题的告诉一声,不想换芯片,机子是渠道拿来的,
发表于 2011-4-12 17:03:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先换一下IP地址默认机器,再换一下晶振,
发表于 2011-4-12 17:07:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼上对的,先排除网络问题
发表于 2011-4-12 17:10:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢了,弄弄看吧,
发表于 2011-4-12 17:19:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
填IP地址,或换网卡与网桥。
发表于 2011-4-12 18:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
网卡ic坏了吧,分配不到地址,是收发上面有问题
发表于 2011-4-12 19:03:30 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
排除软件故障以后可以换个网卡试试的啊
发表于 2011-4-12 20:01:57 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
网卡  网桥 南桥
发表于 2011-4-12 22:11:32 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
修过是换网卡芯片好的,也修过换网桥好的
发表于 2011-4-12 22:39:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
现在关键是芯片没找到啊,估计是网卡IC坏了,不能分配地址,无论做系统还是装驱动,最后连接不上的时候ip地址都是一个固定的地址,现在就是找芯片,
