查看: 9622|回复: 14
D-LINK友讯 DGS-1024D 24口交换机电源板不通电
发表于 2011-4-12 14:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
D-LINK友讯 DGS-1024D 24口交换机电源板不通电,保险烧坏,用线直接导通后通电大电流,F1,TH1又烧坏,都换过后通电又是一样的现象,又没有量到其它问题,请高手指点
发表于 2011-4-12 15:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上张照片吧,让我们看看是什么控制芯片的电源,一般这类问题都比较好修
发表于 2011-4-13 21:31:25 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
还不如整体电源都换掉,节约时间,成本又不高。
发表于 2011-4-13 22:36:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
终于看到有修交换机的了,其实个人觉得现在修这些冷门的东西还要赚钱,像修工控机主板,大型交换机之类的相关产品。
好像交换机里面的电源很简单哦,我修过不少,大多是爆电容的。因为交换机是24小时开机,温度比较高容易爆电容。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
宇光 + 4 对的对的
发表于 2011-4-15 22:36:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谁说修交换机赚钱啦,你修个腾达的8口试试,光芯片就要20多块钱啦,还修,我现在修最多的是tplink的,还有华强、瑞斯、爱科、阿尔法的,都不赚钱呀。不过电源真的是很好修的,也容易坏。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
宇光 + 2 你说的对
发表于 2011-4-16 15:27:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源板修好了,桥堆,热敏电阻,保险都换掉就不再爆了,有21V输出,但是一接上主板就被拉掉了,量主板上的无供电
发表于 2011-4-16 15:32:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
短路了吧。
发表于 2011-4-16 15:39:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板上的两个供电芯片都是RT9206,量它们的输出脚(大电感)对地阻值一个是40欧,一个是290欧,不知道对不对?电容没发现有鼓包的
发表于 2011-4-16 21:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
输出好像不对,没见过这么高的。
发表于 2011-4-18 17:13:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 sslwjie 的帖子
谁叫你修8口的,至少要16口我才修,8口交换机一个才几十块,你收得起价吗?人家24口的一个要几百,你收人家100块,别人二话没得说。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
宇光 -2 管得太宽
发表于 2011-4-18 18:58:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LS,谁给你的权利不让楼主修8口交换机的?
发表于 2011-4-18 23:41:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是呀,我现在就是修8口的呀,还是1k1k的修呀。
发表于 2011-4-18 23:44:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
11楼的,你试一下修个港湾的24口收100块试试.
发表于 2011-4-19 10:21:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有哪位知道它的电源小板的输出电压是多少伏?
发表于 2011-4-19 22:51:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般是输出3.3v的,芯片一般需要两组电压,3.3v和1.8v的,1.8v是3.3通过三极管降压得到的。
