查看: 5343|回复: 17
长城电源250V电容爆了(已解决)
发表于 2011-4-12 13:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
   客户换下来的长城300P4电源,触发量12V只有10V;拆开看,发现250V/330UF电容爆了一个,这种电容一共两个,另外一个外观上看没问题,是两个一起换那还是只换一个就行?另外,我手上只有250V/470UF的,可以代换吗?
注:250V电容可以用比原来大20%左右的代换。均压电阻可以从100K欧到150K欧代换。必须同时换。
发表于 2011-4-12 13:51:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  都换      安全。
发表于 2011-4-12 14:07:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
两个的容量要一样
发表于 2011-4-12 14:10:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2011-4-12 14:23:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
470uf的比330uf的更好。
发表于 2011-4-12 15:59:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
耐压要一样,容量要比原来的大,二个一起换为好。
发表于 2011-4-12 18:18:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
注意量下电容旁边的两个电阻再换,不换电阻还要爆,好像是150K还是220K记不清了。
发表于 2011-4-12 18:56:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
最好是一起都换了它,,,
发表于 2011-4-12 19:49:20 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
正确,不换电阻还要爆.电容2个换成一样的,电阻用1w150k的.
发表于 2011-4-12 19:53:56 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
称检查一下2个电阻是否正常,2个电容换成一样的。
发表于 2011-4-12 21:51:08 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
两个都换了用470UF更好。
发表于 2011-4-12 23:03:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
两个高压电容一定要容量一致,如果不同,可能会产生高频啸叫。
发表于 2011-4-13 11:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
分压电阻是100K欧的,坏了一个;我手上没有100K欧的电阻,只有150K欧的,可能代换吗?
发表于 2011-4-13 11:42:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可以的,只要两电阻数近相等,平均分压就行了。
发表于 2011-4-13 11:57:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长城电源分压电阻是100K欧的开路通病。 不换电阻还要爆.电容2个换成一样的,电阻用0.5W或1w150k的金属膜电阻
发表于 2011-4-13 16:03:11 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
嘿嘿 这次终于学会了这样的问题解决方法
发表于 2011-4-15 16:34:09 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
学习了 还要换150K电容.
发表于 2011-4-15 23:02:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我自用的长城电源,才换了一个电阻,怕怕,明天看有没有找得到相同的电阻换掉,保险一点
