- 积分
- 318
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-16
- 精华
刚刚接到一块七彩虹G31主板,跑98 D5 C0 39 ,点复位显示00 ,然后掉电,再自动上电跑98 D5 C0 39 重复如此, 测各供电都正常,CPU针座检查无异常,检查有无发热的元件时,南桥温度有点高,为进一步确定南桥有无损坏,先冷机,然后接电源不触发,南桥很快发热,
估计是南桥的问题了,断开电源,测USB数据线,数值都是502,当测到最后一组USB数据线时,一根为001,一根为635,应该可以完全断定是南桥短路了!
客户不舍得换,只能到此结束了.
