查看: 6466|回复: 17
关于技嘉主板内存供电低的一种解决方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-27 18:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
技嘉内存供电电路 故障是电压低  2.5V输出只有2.2V   经试验去掉二极管后换成一个保险 结果电压升成 2.45 主板恢复正常
jj.rar
86.23 KB, 下载次数: 305, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 威望 +1 收起 理由
yzz163 + 5 + 1 原创内容
发表于 2008-3-28 09:23:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技嘉845的,很多会出现这种问题,橙色3.3V供电的那个二极管特容易坏
发表于 2008-4-19 23:53:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种毛病是很常见的
1)最好换上9916
2)换TL431
3)短路二极管(上面说过了)
发表于 2008-4-21 08:59:48 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
是二极管内阻增大使3.3V输出电压变低.正确的维修方法是把二极管换掉.
[ 本帖最后由 深井 于 2008-4-21 09:05 编辑 ]
发表于 2008-5-9 20:56:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
取样电阻有时候也是比较容易坏的啊!导致内存供电偏高!!
发表于 2008-5-9 23:10:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
输出只有2.2V 。应该是那个场效应管换错了,有的场效应管G极电压达到5V才导通,驱动它的运放IC358供电只有5V,不足以驱动所以输出电压就低。特别是有的CPU电源上的管不用在内存供电上。
发表于 2008-5-9 23:19:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
技嘉845板子内存供电管9916烧坏很多的..有时候也把旁边两个二级管烧掉一个,,
发表于 2008-5-12 17:25:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到的是那个二极管开路了,加焊一下就好了
发表于 2008-5-13 01:08:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我遇到一块(估计是假技嘉) 短接二极管内存电压还是低 运行大型程序会死机 最后把取样稳压TL431直接去掉 电压才升到2.5v 而且很稳定 运行不死机了 没有tl431 它自己稳定在2.5v 怪事
发表于 2008-5-14 13:07:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
懂了~但很奇怪技嘉这么大的公司怎么老犯这种错误
发表于 2008-6-1 17:49:42 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
遇到这种问题。我一般都是改一下取样的电阻。电压很容易调上去的。
发表于 2008-6-1 18:28:17 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这是技嘉845系列的通病呀.
发表于 2008-6-1 19:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我修过一块,9916H找不到找了一个9915H的换上了!!!!
发表于 2008-6-2 08:56:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还是换一个二极管好!如果换还是2.2V。还是有不妥的地方。。最好还是要找到主要问题!
发表于 2008-6-2 10:06:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
维修方法是把二极管换掉.应该没问题!!!
发表于 2008-6-2 19:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技嘉845板子内存供电管9916那个位置,我修到的2块板子都把周围的东西烧黑了
换上新的MOS,过了一段时间又坏了
估计是设计的问题了
发表于 2008-6-8 10:23:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
845GV 845D 常见的故障
烧爆  二极管  击穿内存供电管
没有碰到过这样的电压低的,一般换完二极管 和供电管就 OK
有可能换得值不对
[ 本帖最后由 鼎好电脑 于 2008-6-8 10:29 编辑 ]
发表于 2008-6-8 12:58:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主也太不体谅我们这些没分的初级会员了。依葫芦画瓢。
