查看: 6386|回复: 8
DELL 2405FPW
发表于 2011-4-12 11:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
   外接电源无反应,电源灯也不亮,拆开之后发现电源板无输出,换了两个开关管,换了3个保险,换了一个电源管理
  然后输出20V和7V。   因为没修过这个,所以不知道电压对不对, 20V应该是对的,因为以前修过2005FP,输出电压也是20V,也没有修好.但7V我不敢肯定,随手就接上了高压板和驱动板,但还是无反应,也许就是电压不对吧,  一量高压板  6个保险全部烧了,我擦.    不知道驱动板有没有问题   上图
难道电压不对?
  有没有修过的朋友,看看这个电压到底是多少?  还都输出什么电压?
发表于 2011-4-12 18:22:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
几寸的屏啊,没见过这么牛B的高压板?
发表于 2011-4-12 19:00:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
24寸的,,可灯管用的可很多,,,
发表于 2011-4-12 22:36:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这东西不错啊,六灯管子吧
发表于 2011-4-12 23:15:58 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
它的这个驱动板的屏线的输出电压好像是12伏的吧!!!!
发表于 2011-4-13 09:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
又是 明基 代工 的“残品”    慢慢修吧   修出来了 以后碰到就好解决了
因为 明基 的通病故障是出了名的
发表于 2011-4-13 09:17:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
呵呵,到现在了还是没修出来,电源输出的7V肯定是不对,
   驱动板无反应,高压板还烧了
发表于 2011-4-13 10:07:51 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
慢慢来吧,自己好好的查查
发表于 2011-4-13 10:13:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
就是 找到通病就很好解决
