查看: 1727|回复: 3
[内存维修]
请教有关Thaiphoon技术问题。
发表于 2008-3-27 17:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用Thaiphoon刷内存(品牌机内存,颗粒为现代,频率为533,想 刷成667的)时,刚开始还算顺利,但是快结束时,突然弹出一个对话框:Cannot focus a disabled or invisible windos,估计刷新失败了。然后重启后,查看内存的SPD信息,还是原来的,到底怎么回事啊?
发表于 2008-3-27 17:18:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
修改后有没有修复校验码
弹出的那个警告没什么实际意义!
发表于 2008-3-28 10:56:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
重新试了一下,也进行效验的,怎么还是不行啊。救我。
[ 本帖最后由 唐山大哥 于 2008-3-28 15:14 编辑 ]
发表于 2008-3-28 17:35:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我是按照下面的方法效验的:单击EEPROM菜单,然后选择FIX CHECKSUM,然后进行效验,最后再保存一个新文件。
方法对吗?
为何还是不行啊。
