查看: 6463|回复: 44
修了一台式机,开机很慢。
发表于 2011-4-11 20:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
客户说开机慢,每次开机,硬盘都自检。有时还开不了机,把插一下硬盘电源线和数据现在开机就正常,我怀疑硬盘有问题,用MHDD检测硬盘有坏道。客户报价换硬盘。客户那走了,没过三天,客户又来了,还是那个毛病。怀疑我之前硬盘没有问题。客户要求我换回原硬盘,我说这样吧。我在帮你看看。客户同意了,从做了一下系统,用了三天之后发现又进不了系统。我怀疑电源有问题,换我的电源试了,几天没回,给客户打电话,换电源。问题解决。写的不好,大家见谅,
发表于 2011-4-11 20:46:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
供电不好,可能有时会不认硬盘,,,
发表于 2011-4-11 21:30:44 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
那客户没有说再换回他的硬盘再试试啊
发表于 2011-4-11 21:35:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
再卖给他一块硬盘  说电源不好接连弄坏两个硬盘
发表于 2011-4-11 21:43:10 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个不好,第一次没给人修好,还让人换硬盘。客户不能发标吗?
发表于 2011-4-12 11:00:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在电源很多是很烂的
发表于 2011-4-12 14:06:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
买电源 别怕 W数大  现在的电源多数 用一段   V数就不够了  CPU 跑不起来
发表于 2011-4-13 23:24:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
也有可能是电源给硬盘供电的那个接口 我之前就碰到过
发表于 2011-4-14 07:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主换了电源有没有收费.或者告诉客户??客户后来没要求你换回原硬盘??
发表于 2011-4-14 19:14:03 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你怎么没先换电源看看那。。
发表于 2011-5-8 13:58:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
很少有这个问题。  一般自检 , 我都是关注册表的开机自检就搞掂了。
发表于 2011-5-8 16:46:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
听说过没遇过
发表于 2011-5-8 17:13:24 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
遇到这种回头客,,话说很难应付
发表于 2011-5-8 17:31:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了。。。如果我是老板,那个客户回来换原来的硬盘的话,也只能换给他的,因为是我们检测错误的原因
发表于 2011-5-8 17:42:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这种问题我修的比较多,是电源的问题,电压不够造成读盘难
发表于 2011-5-8 19:38:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了这样的毛病还是不多的@
发表于 2011-5-8 20:28:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习
发表于 2011-5-8 20:33:21 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
老机子1半电源坏的多天热了
发表于 2011-5-8 21:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电不足啊!!!偶
发表于 2011-5-9 12:20:55 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
看来电源确实是个头痛的问题
