查看: 16999|回复: 19
头疼的高迪850-B,心酸的高迪936A!工具,窝该如何选择!
发表于 2011-4-11 19:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
老爸前些年买了点维修工具,虽然他不会修!~~
        在家里边考驾照,边复习下硬件知识!~
用着高迪936A的烙铁焊东西,打到480度的时候才焊得动主板上的元器件...
温度高点就高点吧,用了些日子....时常把芯片的焊盘弄掉。。
       想调低点焊吧,不打到最高点480度,,它还焊不动东西。。。
   温度不稳,不能正常控制....想想,将就下喽。
用家里的高迪850-B的风枪吹芯片、吹场管!~
       吹了上10分钟,这芯片就是一动不动。。
   随之带来的,是我那想不通的疑惑。
           于是,上网看了一下《月饼原创视频之焊接基础》。
再次焊接,结果还是一样一动不动!~
       在无奈中,在怒火中...
一个不小心...呵呵,也许是我太用力了。把芯片连焊盘都翘掉了!~
       在恼火与郁闷中,放弃了。。
而在刚刚,
窝在百度搜了搜这高迪的东西....不然,真是个垃圾。。。
在此,求助大家....这烙铁和风枪到底买哪种好......给点意见。?给点建议。
老火哦,扔掉。垃圾牌子恼火.  发表于 2011-4-13 22:16
发表于 2011-4-11 19:47:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我用的焊台就是高迪,回温慢。
勉强用
风枪用的是HUKKO850A。
还可以,基本拆焊不是问题
安泰信3005
希尔特580U
这两个就不多说
发表于 2011-4-11 19:59:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
高迪的东西还算不是很差,起码它的焊台变压器没太大的缩水,早期的电脑培训学校很多讲师都用它做示范,936发热芯本人也在用,国产发热芯通用型的就属高迪和深圳白光质量比较好,不过高迪对付有铅的板卡还能胜任,如果对付无铅的就算白光936也不顺手。
高迪的936焊台估计楼主是没有对其进行过温度校准,就是CAL孔,你用十字螺丝刀把电位器调到最大即可,温度应该会有改善,一般厂家出厂时都把温度校准调在中间的位置,以免新手误调高温缩短发热芯寿命。
发表于 2011-4-11 20:10:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我用的工具和楼主的一样,做无铅的时候是有一些力不从心别的都还挺好,如果想换的话可以换威乐和白光的烙铁,风枪的话我也不太清楚。
发表于 2011-4-11 20:30:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
(克快)936十年、AT850DB六年的漂过。
发表于 2011-4-12 11:35:19 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
回复 决战新野 的帖子
窝还不晓得啊!~~谢谢提醒,窝自己试试看吧!~~看有没得用
发表于 2011-4-13 19:11:16 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
http://www.chinafix.com.cn/thread-179281-1-1.html
看看以上楼主帖,看看结果...高迪真垃圾
发表于 2011-4-13 20:24:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
慢慢点烤,心急吃不了热豆腐
发表于 2011-4-13 21:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高迪伤了我的心,是我永远的痛
如何伤了你的心?可以说明一下,哈哈。  发表于 2011-4-13 23:46
哈哈。不会这样悲剧吧?  发表于 2011-4-13 23:04
发表于 2011-4-14 00:02:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
到基地商城买而过安泰信吧。国产的,质量还可以。重要的是售后有保证!
发表于 2011-4-14 00:22:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
月饼老师在示范焊接视频里用的是哪个型号的焊台,还有啥牌的焊丝(熔点真低啊)?
安泰信的。锡丝有铅的 183度熔点 友邦焊锡丝。基地淘宝店也有哦  发表于 2011-4-14 09:28
发表于 2011-4-14 00:27:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 liguobo137 的帖子
我用的是安泰信936B的烙铁,不用自已调,厂家都调好的。很好用的。焊接功夫都是用它练好的。
发表于 2011-4-14 06:20:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自从我在单位做元件、工具采买也有十几年了。给自己、单位买的焊台、风枪不少了,高迪的东西寿命是最短的,败坏哥名声呀。
发表于 2011-4-14 08:36:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是焊工不行滴
发表于 2011-4-14 10:26:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我们用的是普通安泰信牌和兆信牌的
发表于 2011-4-14 18:24:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
高迪焊台你偷走了楼主的心,{:3_61:},哇哈哈哈,玩味无限高迪936焊台。
发表于 2011-4-20 18:35:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我现在用的是高迪952—B的,把温度调到最高,风枪上显示480度,我用温控器测了一下,才300度。每次吹芯片都要把温度调到最大,不知这个风枪换个发热芯会不会好点。
发表于 2011-4-20 23:01:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我用的也是高迪的啊,没有楼主你说的这些现象啊,温度也蛮准的哦
发表于 2011-4-21 08:31:59 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
回复 廉价 的帖子
司登利热风枪,
发表于 2011-4-21 08:58:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也在用高迪952-A的二合一焊台,风枪温度还行,烙铁一般般,回温不行,我还以为是本人技术问题呢。
