查看: 2420|回复: 2
康柏M2000插电源短路
发表于 2011-4-11 17:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天接到个康柏M2000,开机无显示,拆开测各组电压正常,只有一个只有0,7V,测旁边电池供电芯片时不小心2个脚碰到一起了,现在开机电流很大,烧旁边的场管。换了场管还是烧,求高手指点,哪里短路了,,,芯片是MAX1772
发表于 2011-4-11 20:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主  发错区了    这是液晶区    既然你都说了IC的型号  十有八九就是它烧了
发表于 2011-4-12 09:56:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 双龙菜鸟 的帖子
谢谢了,正在订货,到了换上试试
