查看: 4281|回复: 23
HEDY KH425C 内屏不显,外屏正常
发表于 2011-4-11 17:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
HEDY KH425C 内屏不显(完全黑的),外屏正常
内屏黑的,切换无用。
测高压条有18.5V,,没有开启电压3.3V,5V都没有,只有一个0.27V光暗电压
外接高压条,内屏可亮,白屏。。。。外屏正常显示
由于客户很急,又没有屏线换来试,直接给做了北桥,SIS蕊片组集显的
发表于 2011-4-11 17:57:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板号KSW01,VER 1.0 有图纸的发个链接,谢谢
发表于 2011-4-11 20:04:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
打下屏线插槽组织,最快的方法就是把屏线插槽周围的电容换掉
发表于 2011-4-11 20:38:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没先换屏试吗,屏线也有可能,但北桥就从来没遇见过
发表于 2011-4-11 23:33:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉有个信号没出来,高压条没开户电压
发表于 2011-4-11 23:33:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线找不到呀。郁闷
发表于 2011-4-12 00:03:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
下个图纸 照着查
发表于 2011-4-12 10:00:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找个屏试试?  屏,我用外接灯管可以亮的。
发表于 2011-4-12 15:29:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
忽然亮了正常了
发表于 2011-4-12 15:29:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
摇了一下屏,重新开机后亮了,关机再摇一下又不亮了
发表于 2011-4-12 15:30:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没动哪里,现在都不触发了,救命呀
发表于 2011-4-12 15:57:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看是不是折到一定的角度就亮了,如果是这样的话,应该是屏线断了
发表于 2011-4-12 16:43:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是屏线,但现在故障点更大了
发表于 2011-4-12 17:54:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
SIS的桥都没那么容易嘘的   在加上北桥又大不好做呢    LZ冲动了
发表于 2011-4-12 18:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查桥接芯片
发表于 2011-4-12 18:07:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计北桥问题。
发表于 2011-4-12 18:46:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看屏的条件OK没
发表于 2011-4-13 00:09:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 为学来 的帖子
桥问题也会这样的呀
发表于 2011-4-13 00:10:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 楚天平 的帖子
屏没问题,
发表于 2011-4-13 00:10:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 无锡易修 的帖子
查桥接芯片????
