查看: 2191|回复: 3
比APM2506功率大的管子有哪些?
发表于 2011-4-11 13:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一片铭瑄极光8600gt钻石增强版,故障为:核心发烫,加焊后核心温度正常,但核心供电下管有些烫,更换过电源IC:rt9232b,故障依旧,看到论坛有一个帖子说更换大功率的下管可以解决,比apm功率大的管子有哪些?
发表于 2011-4-11 20:01:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
BIOS
里啊
发表于 2011-4-14 00:23:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡上的mos我一般都用09n03带。。
发表于 2011-4-14 10:12:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 崔金 的帖子
2506是25V60A,09n3好像是25V30A的。
算了不找了,谢谢你了
