查看: 8712|回复: 14
求助 macbook pro 不开机,休眠灯连续闪3下
发表于 2011-4-11 11:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求助 macbook pro 加电,休眠灯连续闪3下 持续,主板芯片组是965的,显卡换了一个603故障依旧,有人说是内存,现在迷糊,请高人指点一下思路,主要是闪三下是什么没过!先谢谢了
发表于 2011-4-11 12:06:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板子号是多少啊
发表于 2011-4-11 12:13:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是内存没过,如果是amd的cpu就换个试试
发表于 2011-4-11 12:14:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 刘璇王子 的帖子
你做一个南桥吧!
发表于 2011-4-11 12:14:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电流过程发一个上来,
发表于 2011-4-11 12:35:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源的绿等亮了么?
发表于 2011-4-11 13:03:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
灯闪 是内存不过 , 既然是换了603 的显卡 肯定是 M7X 或M8X的板子 ,呼吸灯闪的话你不装内存和装上内存比比电流有没有变化    问题基本是在内存这一块啦!
发表于 2011-4-11 14:39:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 本本波 的帖子
回复版主,不查内存的灯闪是一直闪的,把内存插上后,按下电源后,灯亮一下后连续3下停止再连续3下,这样循环,
发表于 2011-4-11 14:40:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 15890118237 的帖子
应该是M8X 因为内存上的号磨损没了,956PM 800的U
发表于 2011-4-11 14:41:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 大毛 的帖子
有人说是内存,,还在摸索中,谢谢
发表于 2011-4-11 14:42:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 无锡易修 的帖子
回版主,电源灯亮绿了,应该不是电源部分的问题
发表于 2011-4-11 14:44:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 职权范围 的帖子
能否启发一下?
发表于 2011-4-11 16:06:10 | 只看该作者 来自: 安哥拉 来自 安哥拉
你不好拿个新的内存试下吗? 我遇到过一样的闪灯是内存问题。
发表于 2011-4-11 17:38:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 水木小子 的帖子
我分别那2条内存测试,故障一样,内存在别的机器均亮,如果真如你所说,那我得改变一下思路了,非常感谢
发表于 2011-4-12 14:28:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那飞个pcie诊断卡跑码看看
