查看: 2043|回复: 8
暗屏求助
发表于 2011-4-11 11:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
哪位朋友手头有BT140GW01的屏,接口35脚的亮度电压3.3V能不能帮我找一下到哪里去了,我这块屏这条线估计断了,暗屏了
主供电19V和控制3.3V都到位了    接口处亮度电压也有,就是找不到到哪里去了,确定屏问题的
发表于 2011-4-11 23:03:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
估计灯着了吧,上回搞了一个,直接把灯换了就好的,也是LED的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-4-11 11:58:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
暗屏分析
1:供电:主供电,开启电,亮度电,地。
2:高压故障
3:灯管故障
4:排线断(除IBM老机器,一般少见)
发表于 2011-4-11 12:10:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是14.0LED的吧,是不是屏接口电压全有,但是暗显,对不对?
发表于 2011-4-11 12:17:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
控制灯管亮度的3.3也有吗
发表于 2011-4-11 13:32:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
回复 15890118237 的帖子
是的    控制3.3V在LED灯排线附近也找到了,就是调节亮度的3.3V在接口有,在别的地方没有一个地方有,肯定是断线了,不是什么排线主板之类的问题,我已经用替换法排除屏外面的问题了
这个屏是进水腐蚀的,本来图形都不显示,接口给我换了一个,主芯片重新拿下来焊了一下能显示了,就差背光
发表于 2011-4-11 14:30:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个帮不了你,只能你自己慢慢查了,又没有图纸,慢慢跑吧
发表于 2011-4-11 14:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
5v供电跳个上去不就好了么 不然不能升压点亮背光的
发表于 2011-4-11 22:55:57 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
供电  高压 灯管  暗屏无难度
