查看: 3001|回复: 10
东芝M300无待机
发表于 2011-4-11 11:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刚接到时,公共点短路,拆掉电容不短了,上电待机不正常,待机电流0.00 不亮灯。有3V 5V  EC,南桥晶振起振,触发开关电压正常,触发有跳变到EC。待机电流正常应该是0.02,亮灯的。待机时会有哪些电压啊?没头绪了。请大师们指点。。。。
发表于 2011-4-11 11:37:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找找图纸查下,EC和保护隔离部分,这种我觉得是电压没有正常输出,被强制掉电了
发表于 2011-4-11 12:05:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
对照图纸,查IO的工作条件:VCC  RTCVCC  RSMRST(或KBC_RST)  PWRBTN。这些都应该是高电平的。
发表于 2011-4-11 13:50:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDE3OTY1fGQyZDc2MmU0ODljYzZlMTEyYTA1ZGVjNzRhZmI1ZmMyfDE3NDQ4MjgzOTI%3D&request=yes&_f=.pdf
发表于 2011-4-11 13:52:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
775  EC麻烦说说具体脚为???、
发表于 2011-4-12 00:18:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
对照图纸  只能一步步查了
发表于 2011-4-12 17:31:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
想打退堂鼓了
发表于 2011-4-12 17:39:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
东芝M300独立PM45   这主板淘宝没有卖的。不知道能不能买到?
发表于 2011-4-12 18:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好像是南桥问题
发表于 2011-4-12 18:31:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看下kbc的工作条件,一般它的可能性较大
发表于 2011-4-13 11:22:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
KBC工作条件满足   换过KBC,南桥没做过。
