查看: 5133|回复: 35
aoc液晶维修
发表于 2008-3-27 11:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今天接了个aoc177si的液晶,故障通电不显示,因为还在质保期,所以先收到,等客户走了。我拆开看看,不同电差电源部分,边拆边想不太好拆,还不能拆出痕迹了。等拆开了,发现交流滤波电容裂口了,看来判断没有错,拿表一量,整流桥短路,保险爆,滤波电容褒奖,上烙铁,一顿捯饬下来,东西全部换上,又仔细测量了一下,确定没有问题了,装上,通电ok了。虽然是个小问题,但是要是返到售后站最少也得5天,自己动手修好了,配件自己买了,3.5元搞定,要是发维修站得5元运费。不通电的原因是电容失效,坏掉整流桥,然后爆保险,最后不通电,呵呵--好像都是废话,好了,烤机2小时没有问题扣盖上丝。今天半天算是没有白来,也对得起老板的工资了......
发表于 2008-3-27 11:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 #1 雨夜情未了 的帖子
其实液晶的电源维修很简单,跟修普通彩显电源差不多,而且功率小一些。
发表于 2008-3-27 12:17:51 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
保修的东西自己修还真有点划不来,又没有钱拿.如果是其他的问题你就亏大发了.我建议在保修期的东西还是不动为好....................
发表于 2008-3-27 12:40:24 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
同意楼上的意见
在保的东西最好不拆
发表于 2008-3-27 12:52:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我就是拆开看看,能修了自己修,真修不好了再发走。要是修好了,一剩时间,二剩麻烦,三减少了在运输过程中的风险,四减少了客户的等待时间,五客户对咱有了新的认识,何乐而不为呢呢?说不定下次拿来的就不是在保修期的东西了,那不就赚了 ?这也叫拉客户。不过事先要看清楚,自己的水平还是自己知道,要不不能随便动,
发表于 2008-3-27 15:58:58 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
""""还不能拆出痕迹了"""~~這是重點 ~
只要做到這點~就算搞不定~裝回去再送修原廠!~是不會有任何問題的!~
作為修就是要膽大心細~多嘗試!~~這型的LCD我想以後大概多會是這類型的故障了!~
发表于 2008-3-27 17:04:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 许文海 于 2008-3-27 12:17 发表
认同了,万一屏坏了,你得自己负责,这可以便宜了厂家亏了自己,在保机的话,还是不拆的好~~~~~~~~~
发表于 2008-3-27 18:14:36 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
同意以上观点,我们要修也要修过保的! ;P
发表于 2008-3-27 22:33:06 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
楼主高
同意楼主的意见
减少客户的麻烦
增加信用度
发表于 2008-3-28 15:34:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
UID 38355
精华 0
积分 69
帖子 33
经验 2 点
人气 0 点
阅读权限 20
注册 2008-3-11
状态 离线  #9发表于 2008-3-27 22:33  资料  个人空间  短消息  加为好友
楼主高
同意楼主的意见
减少客户的麻烦
增加信用度
发表于 2008-4-5 21:57:30 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
维修就是这样,你修屏风险还是大一点,如果是屏坏,你不就倒霉了
发表于 2008-4-5 22:01:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来都是这样子的,有保的就保,
发表于 2008-4-5 22:03:11 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我就碰到一例,板子不通电,结果屏也烧坏啦,害得我赔了200多,幸亏找到一个坏屏能拆IC.
发表于 2008-4-10 16:02:35 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
有一种探索的精神,值得顶一下.有一种探索的精神,值得顶一下.
发表于 2008-4-10 20:13:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能保就保吧!
  有得修就修好!
眼光换个角度,也不错.........
发表于 2008-4-10 23:30:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里是修不好的返厂家修,前提是不要修烂板无法还原,估计像屏坏的就不要动出痕迹,自己能修的有一半吧,一样结费,同CRT价
发表于 2008-4-11 08:05:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
自己拆略有风险,记得要拆得不留痕迹,呵呵
发表于 2008-5-7 22:21:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
在这里请问一下各位高手,我一台AOC LM720B,OSD菜单经常自己跳出来,已经出保了,想自己修一下,但不知道如何拆开后盖,似乎在支脚的地方还有东西拉着,想问一下如何才能顺利拆开后盖。OSD菜单自己出来一般是什么原因引起的?谢谢!·
发表于 2008-5-8 12:44:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如何才能顺利拆开后盖?
这个没有办法说  暗卡子  自己漫漫摸索吧
把按键 换了     不行把 24C系列 给拆下来    换MCU(刷资料)
发表于 2008-5-8 20:29:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
回复 #20 把显示器修精 的帖子
试着拆过,四周的卡子全都拆开了,在中间一块似乎还有勾住的东西,怀疑是支脚的勾子勾在什么地方。
如果要刷东西自己是没办法做了。
我在网上查,说有一个什么电容漏电有可能会引起这样的现象。看来还是送修算了。
