查看: 1683|回复: 7
LGT711S 12V没有输出
发表于 2008-3-27 11:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我遇到一台LGT711S的机器,电源指示等绿色一闪一闪的。打开机器各电压正常的也有升压,15V输出有的到一个三极管A1273中间一脚没有12V电压,把后面短开还没有有啊 A1273中间和边上脚短路就可以点亮啊?各位路过的给我看看啊
发表于 2008-3-27 21:09:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有人来看我的贴,帮我看看啊
发表于 2008-3-27 21:36:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
A1273是12V的稳压管,如直接连接CE极就有电压输出并能正常点亮显示器的话.那就是B极有问题了.测量B极在正常开机后有没有CPU送来的5V高电平信号,如有高电平信号,则直接更换A1273,如只有CPU这个功能控制损坏的话.可从类似功能脚上引一下信号过来.
[ 本帖最后由 长风 于 2008-3-27 21:38 编辑 ]
发表于 2008-3-27 21:40:37 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
呵呵,同意三楼的,应该就是这个问题,不是管子坏了,而是基极点路
发表于 2008-3-27 22:25:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
此管B极与一个小三极管C极相连组成复合管电路.测与其相连三极管B极有无MCU送出的高电平(3.6V-5V)信号.
发表于 2008-3-28 09:45:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是后级电路有问题,CPU保护了///////////////////
发表于 2008-3-29 09:35:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是CPU没有场块供电的节能输出而已,直接给它加个5V加那啊/
CPU送来的5高电平信号有的,+B电压正常的,换过A1237管还一样的问题,是不场块坏了啊?
发表于 2008-4-2 13:13:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
5V电压底了0.3v,换了5V电容就好,谢谢各问老大吗?已解决
