查看: 2015|回复: 15
求购一主板。好坏都可以,有此板图也可以
发表于 2011-4-11 09:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
此机为TOSHIBA  TECRA 9000的主板。麻烦大家帮我看一下这个主板红圈部分有件还是没件。。或有人能提供此机的图纸或料板。更好。。如有的请加我QQ:80354183
发表于 2011-4-11 09:59:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看板子上的位置,有没有被用洛铁动过,如果没有动过的痕迹,应该原本就没有的。
发表于 2011-4-11 10:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
依多年维修经验看没元件
发表于 2011-4-11 10:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从楼主搞的图看,图太清楚了,我的明基相机怎搞也搞不出这样的高清微距图来,请问楼主你的是什么型号的相机啊,谢谢。我想要一台来!
试试 canon 210 看看  发表于 2011-4-11 16:24
发表于 2011-4-11 10:27:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是二修板吗   仔细观察有动过的痕迹   如没有就无件
发表于 2011-4-11 11:39:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
是二修板。。此处有焊油。。。。。
发表于 2011-4-11 13:51:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
LZ你看看主板上面有没有烙铁和风枪动过的烙印 依你上面所看的应该是没有的
发表于 2011-4-11 14:10:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
图拉丁的板子修他干啥呢
发表于 2011-4-11 15:48:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
焊点圆滑  没元件吧
发表于 2011-4-11 16:41:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
路过  学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinachenhua -5 严禁灌水
发表于 2011-4-11 18:20:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我去掉 小排容 :直接850吹,,,根本看不出来,,,去掉过原件,,焊点平滑
连助焊剂都不上,,去掉以后,或者酒精洗下,根本看不出来
楼主,可以找 淘宝卖主板的,给他说明白需要的什么
花10元,可以得到一张高清主板照片,什么都明白了
这是什么主板啊?迅驰1代?855北桥?D BM
发表于 2011-4-11 18:45:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没有图纸陌生的板很多时候只能凭感觉了
发表于 2011-4-11 21:20:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 新乡华宇 的帖子
这位哥哥说的对  你可以上淘宝上看看  说明情况  有的商户会给你的,还是好人多啊
发表于 2011-4-11 21:52:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 新乡华宇 的帖子
淘宝要是能找到 我就不到这里发贴子了。。你要是能在淘宝帮我买到。。或有渠道。可以告诉我。。不盛感激
发表于 2011-4-11 22:51:02 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
问淘宝上卖板子的
发表于 2011-4-11 23:27:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
报一下板号,大家也好找山
