查看: 2460|回复: 11
一块杰微AM2主板问题
发表于 2011-4-11 08:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
  一块杰微AM2的板子。单桥的。故障是开机掉电。上假负载测CPU供电。时钟。复位正常。只要是一上真U一点就掉电。开机电路是IO F71882FG 和W83304G联合开机的。。另外上假负载供电时钟复位正常。就是不能关机。一强行关机测试卡无复位。主板也不能关闭。应该从哪里下手的。没修过这种板板。。
发表于 2011-4-11 08:55:22 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
换个CPU试试看,
发表于 2011-4-11 09:06:12 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 张林河南 的帖子
AMD的U,坏的太多了,昨天有碰到一个坏U的,AMD4200+,这个速龙一代呀,过了年,遇到三个坏U的了,都是同行的活,一分钱也没挣到
发表于 2011-4-11 09:10:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我也碰到类似情况,上CPU掉电,还是考虑1:CPU。2,电源管理芯片,不过我的没修好
发表于 2011-4-11 09:23:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU,
电压过高。
桥空焊。
。。。。等
都会导致
发表于 2011-4-11 09:48:41 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我换了几个好U了。。开机上假负载正常。无法关机。上真U就掉电。和开机电路 有无关系的。
发表于 2011-4-11 10:02:27 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
还有个问题给你说下。。这片板子是是单桥的。上面的散热风扇早就不转了。桥的背面都发黄烧的。
发表于 2011-4-11 10:57:04 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
把桥重做试试,单桥的主板,桥空焊很常见的!
发表于 2011-4-11 11:25:41 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
现在问题是上假负载无法关机的。我测量了W83304G  S3#加电为高电平。强至关机时为低电平。从IO过来第6脚PSIN 待机为高电平关机第6脚为低电平。应该IO和北桥芯片发出信号了。但第7脚PSON OUT 连接绿线不拉低电压。复位常用亮了。是否引电源芯片坏了。。我没有代换的。
发表于 2011-4-11 12:28:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换io然后干桥试试
发表于 2011-4-11 12:50:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先干桥看看、、、、
发表于 2011-4-11 14:17:12 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
到时先从淘宝上发片83304G和IO来试
