- 积分
- 213
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-14
- 精华
今天接了一个键盘鼠标都不好使的板子。。。拿到板子上机测试。。键盘鼠标都不能用。。反复开机几次都不能用。。就把板子拆下来。。测量鼠标键盘的。。第3 第4脚。。。发现电压是5v正常。。测量第 1 第5脚的对地阻值。。在600欧姆左右。。也应该是正常的。。这是想到。既然电压。正常。。时钟和数据线的对地阻值也多正常那就不存在短路 。。应该io的问题了。打算补焊下io。。如果不行就换掉 。。这个突然想到会不会是BIOS设置的问题呢 。。我开始就然没有清BIOS就开始检查主板了 。。结果清完BIOS。。一切正常了。。。呵呵新手啊。。可的注意这些小细节。。不然会走好大一个弯路的。这也是我新手维修中的一次教训吧 |
