查看: 9154|回复: 41
19的高压板换在15的联想液晶,已经能显示5秒图像,然后黑屏!代换高压包和三级管的最后
发表于 2011-4-10 18:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
最后一搏!不行就买原装板,现在能确认屏幕完好,驱动板完好!就是高压的问题!
不管了,手上照样没有万能表!再请大家参考下能把反馈电路取消最好,再不行就拆好板的高压包和三级管代换!
讲解的不全,因为是是很菜很菜的鸟!先谢过!!!
发表于 2011-4-10 21:03:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个 要加个12V的电源 好的板子才可以工作  你的提问不是很详细
发表于 2011-4-10 21:33:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你板上那根线应该就是12V的..高压板没有5V电压的..都是12V的
发表于 2011-4-10 21:40:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你原来的坏板也是用12v的 5v是不能用来产生高压的
发表于 2011-4-10 21:43:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你仔细跑一下坏板电路 耐压25v以上电解电容正极 一定接入了12v
发表于 2011-4-10 21:50:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是不是电路标注有误,,,
发表于 2011-4-10 22:00:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种冠捷代工的15寸高压板完全可以修好, 不必去改
发表于 2011-4-10 22:03:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压条没有5V的啊都是5V的啊
发表于 2011-4-10 22:33:32 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
冠捷这样板变压器没坏应该可以修的呀。
发表于 2011-4-10 22:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
第一次听说有5V的液晶板,12V的看的多了,19V看到的就一个牌子的还有14的三星,没12V的,你的肯定是12V的.烧掉的管子是  C5706.
发表于 2011-4-10 22:52:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你原来的高压板应该可以修好吧,那两个三极管好像是5707吧,变压器虚焊的多,加焊下,换掉那两个管子应该可以用的
发表于 2011-4-10 22:56:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是不是后级短路了把电压拉下来了,你把线排拉出来再测量电压呀.
发表于 2011-4-10 23:09:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
改板思路如下:
第一,从你的备用板上可以看出这个高压板的供电是选用的12V适配器方案的,进入高压板的就是12V。有两组自激振荡器他们的供电通过BUCK型降压电路完成。还有一组BUCK型电路是将12V转化为驱动板所需要的5V。
第二,高压板与驱动板之间的连接线只要有四条就可以了。分别是开关控制ON/OFF,(亮度调整ADJ可以不接默认为亮度最大),地线GND,供电VCC.
需要注意的是先找到ON/OFF,ADJ驱动板与备用板之间的对应关系,接供电时这里指的是驱动板的供电5V,而不是高压板的供电因为高压板直接取适配器的12V。三条线相信你可以找出来。
因无实物只是分析。
发表于 2011-4-10 23:32:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家都没有看到那些线是接驱动板的吗?那破板旁边就有一dc头啊!
发表于 2011-4-11 08:19:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
因为手上没有12V电源,只有个航嘉电脑电源是联想专用的,哪想到居然是5V输出,看来电源也是坏的
发表于 2011-4-11 09:40:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 杨样儿 的帖子
14说了,板上不是有个DC头吗,那里接12V电源就行了。
你说的是控制板供电,5V是正常的。
发表于 2011-4-11 10:39:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看了LZ的板,LZ的那坏板上的5V是去驱动板的,感觉应该还有个3.3V供电的,如果没有改过去直接不用12就行了
发表于 2011-4-11 12:13:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我也没听说有五十的啊
发表于 2011-4-11 12:16:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 songhaoyi 的帖子
他那个 3.3V 是驱动板自己变出来的 电源板 给的5V 驱动板 有变成3,。3V
发表于 2011-4-13 11:52:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
今天没有借到表,大家也看到图片上除了灯管接口不一样其他基本一样,我把灯管接口改好后直接插在5V电源输出上,屏幕亮了,没有条状显示了!大家可能要问怎么接5V的接口,我想的是万一出现什么问题电压低点没那么容易烧吧,我都是插上很短时间内摸了各个功率管和高压包等没有发烫的情况,,,已经自己能确认电路是对的,只不过现在还有两点,一是屏幕半边亮度高,二是屏幕不能显示图像,!我怀疑和我接入的电压有关,但是上次接12V把两个管冒烟了,我有点怕怕,,,,,,
手上没有对口接12V的电源,只有电脑电源,电脑电源能直接剥开黄线和黑线12V供电给显示器吗,还有我没有表,记得黑线是地,红线是5V 黄线是12V!请大家参考下,晚上下班回来再更新
