查看: 4572|回复: 15
我的CRT显示器屏幕严重磨损,请问如何抛光?[附图]
发表于 2008-3-27 10:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我的显示器屏幕严重磨损,请问如何抛光?
都需要什么工具,请各位老师指导一下?
请老师看一下屏幕上的痕迹怎么处理?
发表于 2008-3-27 10:45:53 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
看是什么型号的。如果是前几年的AOC17的话。他的显象管上面是加的一晨保护膜。把显象管拆下后就可以看下到底是电镀的还是塑料的保护膜,电镀的我是没办法,塑料的话。撕掉就光亮如新了
发表于 2008-3-27 10:54:34 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是大水牛MONITOR ,型号7KLRT
发表于 2008-3-27 21:59:47 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
去掉显示器屏幕上面的保护幕就可以了,这个操作比较麻烦,如果自已不是专业搞维修的话.还是送到专业维修点去处理吧.
发表于 2008-3-27 22:12:54 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
找做水晶像的吧,他们有研磨剂,可以用抛光轮去除,不过一定要加研磨剂,做翻新的也有,我用过,不过那是一批,不是一个,110收的,打磨后240出的,很合算〉
发表于 2008-3-27 22:14:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可以用抛光轮去除,不过一定要加研磨剂!!!!!做翻新的有!!!
发表于 2008-3-28 09:36:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这们这里倒有很多打磨的,17寸才4块钱一台,
发表于 2008-3-28 10:33:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以把他撕掉,应该是白色的,在拿去度一层膜,就OK了
发表于 2008-3-29 00:48:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦,有这回事吖,我以为显示器的CRT 就这个样的呢,原来还有一层膜..
发表于 2008-3-29 10:27:51 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
用洗衣粉水,拿把刷子,刷几分钟就没了
发表于 2008-3-29 11:04:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拿把什么刷子?拿铁刷子吗?
发表于 2008-3-29 11:38:11 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
用84消毒 和两面针 再加 牙刷 绝对能搞定!
发表于 2008-3-29 12:58:42 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢大家,我已经处理掉了!
显示器上面有一层保护膜,我撕掉了,上面的磨损没有了,但是屏幕在关机的状态下,呈灰白色!
还有请问大家显示器怎么镀膜,一张膜的成本是多少?
我在这里还是衷心的谢谢大家和各位老师,也祝愿论坛芝麻开花节节高!
[ 本帖最后由 无限可能 于 2008-3-29 13:00 编辑 ]
发表于 2008-3-31 14:57:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
回复 #16 无限可能 的帖子
多少钱一张的膜都 有,建议把他卖了换液晶,
发表于 2008-7-15 06:24:12 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
可以用“爱谱顿APD-530I”湿巾试一试 如果擦一会湿巾上发黑 就能擦掉 但擦掉后屏幕上有很强的高压感应 以后开机时不能用湿手靠近屏幕 会遭电击
发表于 2008-7-15 06:56:24 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个膜是不能去掉的,那是为了放掉显像管瞬间而设的,你去买瓶万能水,也挺便宜的,喷上一擦就掉。呵呵!试试把!我处理了多台了。
