查看: 5414|回复: 18
LG显示器不定时黑屏、、、
发表于 2011-4-10 15:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今遇到一台LG显示器  不定时黑屏,客户说只要动一下VGA接口有事又可以了,怀疑VGA接口接触不良,后拆开后,发现电源板给驱动板供电的电容爆了三个,原来是给驱动板供电不平稳啊、、、
发表于 2011-4-10 15:30:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
   简单
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-10 15:37:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也有一台LG的显示器,开机白屏,,,是什么问题啊
发表于 2011-4-10 15:42:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
要是电容没爆就没这么简单了
发表于 2011-4-10 15:43:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我这个爆电容一个换了还是一样开机白屏啊
发表于 2011-4-27 15:31:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
嗨   一人吃一种饭  咱对这玩意还不是和了解
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-4-28 11:04:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高压板上有一个电解电容鼓起,要换就得全换。
发表于 2011-4-28 11:34:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最喜欢修这种问题了
发表于 2011-4-28 13:58:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 默默的帅着 的帖子
重点查屏供电那块吧
发表于 2011-4-28 15:14:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 lylx1989 的帖子
没有修了,不会啊。。。我怕高压
发表于 2011-4-29 01:02:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电源版的问题你看看有电容坏的没
发表于 2011-4-29 01:08:04 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
只能说你运气好!遇到简单的
发表于 2011-4-29 06:28:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
一个电容爆但你要把25v1000uf的电容全部换了
发表于 2011-5-1 15:00:27 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
回复 默默的帅着 的帖子
查驱动板供屏电压有没有17+为5V左右    。 小于17得3V左右。有。查PCB板子。
发表于 2011-5-2 19:00:28 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2011-5-2 19:04:36 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我原有一台LG液显开机没反映,不通电,开盖测了电压都有,最好换了下八脚的诸存芯片OK
发表于 2011-5-2 20:12:35 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
关于不定时黑屏,还有就是灯管打火引起的
发表于 2011-5-2 22:00:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电容爆的还真是多呀。三星的太 多了
发表于 2011-5-3 14:35:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个我们修过.白屏  是驱动板的问题!
