查看: 2220|回复: 9
TCL 220W 自动开自动关
发表于 2011-4-10 13:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
TCL 220W 液晶显示器,能正常使用有时,有时不能,屏自动开自动关,POWER灯也跟着一亮一灭,亮时能看到桌面,换过开关健,加焊过电源板,无效,请问是什么问题
发表于 2011-4-10 14:06:47 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
驱动板的问题,不行就用通用板点一下.
发表于 2011-4-10 16:49:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
通用板点屏正常
发表于 2011-4-10 21:08:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用驱动板点下 确定是什么问题  再下手
发表于 2011-4-11 12:26:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你这个明显是电源部份估障 多半是电容失效
发表于 2011-4-11 13:39:33 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
是什么样的按键对地式的还是矩阵式的
发表于 2011-4-11 13:40:50 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
你把按键拔掉试试
发表于 2011-4-11 14:25:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
TCL的东西都很烂,像你这现象,仔细查看线路板走线有没有断裂处!
发表于 2011-4-11 14:29:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
驱动板的问题比较大
发表于 2011-4-12 08:55:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换MCU,按键最好全换了。
