查看: 3140|回复: 9
显示器用一段时间关机再开机又用一段时间
发表于 2011-4-10 12:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一台杂牌的显示器,开机显示正常后用十几分钟后,不显示了再按开机键又可以用十几分钟,是外接适配器,换了一个适配器,还是一样啊
发表于 2011-4-10 13:04:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先打开看看吧
发表于 2011-4-10 13:06:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 侯门电脑 的帖子
呵呵 里面电容鼓包了啊 哈哈
发表于 2011-4-10 13:14:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 侯门电脑 的帖子
还有一台显示器开机白屏 ,是什么问题是 是屏没有供电还是。。。
发表于 2011-4-10 13:15:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有这么一台液晶显示器  坐等高手回答
发表于 2011-4-10 13:42:57 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
屏上的保险查一下
发表于 2011-4-10 13:54:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 新手王权 的帖子
刚那个显示器,通电用一段时间,就要重新开机,灯管是不是有问题啊
发表于 2011-4-10 14:34:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
通电即灭 高压部份包括灯管估障 属于保护性的
通电较长时间灭 电源供给部份估障 属于损耗性的 常见有滤波电解失效 肖二极管软穿等等
发表于 2011-4-10 14:56:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
打开看一下,一般电容的问题
发表于 2011-4-10 14:56:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电容的问题居多!
