查看: 2139|回复: 4
精英给方正代工845GL-M2关机不断电源,能再次启动
发表于 2011-4-10 00:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
只要接通市电,主板就自行触发开机,电脑使用正常。就是关机有问题,能关闭系统,机箱上的电源灯熄,但电源风扇和CPU风扇仍然在转。再按开机键,电脑能正常开机进系统,且使用正常。
另发现一问题,BIOS电池2.9V,上到主板后测量就只1.9V。
注:这台机子曾做过无盘机。
发表于 2011-4-10 00:07:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
绿线连接的件,换掉试试
发表于 2011-4-10 10:10:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电池的电容击穿了
发表于 2011-4-10 15:12:46 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
开机电路问题,上电就开机,查下那个开机控制三极管短路没,再查下开机电路里的门电路!
发表于 2011-4-10 20:35:01 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
谢谢楼上的朋友!都是电源惹的祸。
