查看: 2225|回复: 9
联想3000-G230无待机…
发表于 2011-4-9 21:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Lenovo_3000_G230_DDR3.pdf (1.58 MB, 下载次数: 18)
发表于 2011-4-9 22:06:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个电压 貌似是正常的,,,,你就按不触发来维修
发表于 2011-4-9 22:10:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我换了个TPS51120还是一样哟,不知道该往哪查…
发表于 2011-4-10 00:03:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主L26对地0.08应该正常的吧
发表于 2011-4-10 09:53:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 桂林笔记本维修 的帖子
嗯,谢谢提醒,可是线性稳压VREG3/5都正常呢,就芯片老发烫,换了还是一样呀。VREG3到IO和BIOS都有3.3V
发表于 2011-4-10 11:09:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
同时换掉那四个mos管看看
发表于 2011-4-10 11:24:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把IO吹下来就不烫了,但是EN1/2只有0.44A
发表于 2011-4-10 14:53:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发现待机下是有3  5V,按开机键后跑到0.08A后3V,5V马上变为0V,把U44   U46拆掉后开机跑到0.26A  3V,5V也不掉。单独装上可以开机也不掉,但是单装上U44就可以开机显示了,装U46就跑到0.26A。显示时量得3D3_SO为4.6V…怪了,不装U46就可以显示了,装上就掉3,5V,这是为啥?
发表于 2011-4-10 15:27:18 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
看看MOS管或者是铝箔电容是不是有问题啊
发表于 2011-4-10 18:17:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
MOS管和电容都换过的,不装U46烤机到现在没事喔。问题还没解决,高手指点…
