查看: 975|回复: 4
MS-7032不上电
发表于 2008-3-26 21:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
MS-7032不上电,点开机键,MS-6的SLP_3引脚无跳变,一直为高电平,是不是南桥出问题了……强行上电无复位,测内存无时钟,测PCI的时钟时,有时为33有时为56…………换过MS-6都没用
发表于 2008-3-26 23:44:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
SLP_S3#为高电平是对的呀
你量一下开关的排针上有没有电压?
发表于 2008-3-27 07:10:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
开关的排针上有电压,而且跑了电路,PWBIN#进南桥,点开关键PWBIN#有跑变……,就是SLP_3没跳变
发表于 2008-3-27 12:54:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
杀桥吧....
发表于 2008-3-27 20:03:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晶振有没有起振哟?不要忽略了哟?个人的经验桥有问题不能上电的,SLP_S3#那脚一般都被拉成低电平了。
