楼主: 武广科技
sos,求救
发表于 2011-4-10 01:18:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
60修板子 也不少了
发表于 2011-4-10 08:09:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不上U不断电,查下VID  SS   EN  FB线路看看
发表于 2011-4-10 12:01:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 江江科技 的帖子
一大早过来上班就换了北桥供电的芯片都是一样的故障
发表于 2011-4-10 12:02:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 lianchaoqi 的帖子
换了一个电源芯片也不行吖
发表于 2011-4-10 12:04:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 byboss 的帖子
平时换桥的话一般都要100左右啦,。这次例外,只想确定一下,这个故障是不是桥的问题。平时碰到这样的情况都修不好。
发表于 2011-4-10 12:09:34 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
量一下电源的8脚POWER—GOOD电压
发表于 2011-4-10 13:09:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 武广科技 的帖子
这种问题我碰到的一般是BISO,北桥小供电电感虚焊,CPU与电源管理芯片之间的侦测脚断线(VCC_SENSE,VSS_SENSE)
发表于 2011-4-10 13:18:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我也碰到过跟你出现的问题差不多,不过换了个cpu 风扇,解决了!!
发表于 2011-4-10 14:39:36 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
CPU座子有短路吧!
发表于 2011-4-10 19:45:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 武广科技 的帖子
全换了么?电容呢?
发表于 2011-4-10 20:02:10 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
掉电的很难搞的...不过我经常修到磐正单桥的板子,大多数是桥空焊和那个磐正的超级io容易挂。。。
发表于 2011-4-11 09:51:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这板已退返给客人了啦,。我能力有限,修不好啦,。好失败,,多谢大家帮忙出点子,让我学了很多。
发表于 2011-4-11 19:03:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 武广科技 的帖子
上CPU才换电,可能是CPU IC不良引起了,换一个IC看一下。
发表于 2011-4-11 19:18:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AMD 的断电,有的是CPU问题,有的是桥问题。有的是电压过高问题。
总之不是好修。
发表于 2011-4-12 17:14:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
cpu风扇安上去试试
发表于 2011-4-12 17:37:11 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
前不久也修到这样的板子,我换了个风扇就好了。
发表于 2011-4-23 13:05:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有可能是电源的事。
