查看: 4312|回复: 36
sos,求救
发表于 2011-4-9 21:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   今天一客户拿了一台主机过来,说用一下子,就自动断电了,之后怎么开也开不起来了,一按开关,风扇转一下就不转了,再按再转一下,。隔一段时间再开,开了一会,又出现这样的情况了啦,。
    我打开机箱,原来是磐正的主板,940架构,单桥。。心想着,会不会是桥问题吖,。不管那么多,先换我的东西试一下先,好确定是哪一块出了问题。
     经过了几分钟的时间,已经很确定是主板出了问题了,出现的情况跟客户说的一个样,。
     拆板,各位注意了罗。准备修板啦,。
     一按开关,立马断电,开关电压正常,开关经过一个电阻直到I/O,绿线14针,直到I/O,当我不加CPU的时候,怪了,主板不断电了啦,内存电压正常,桥电压正常,难道真的是桥问题吗?上CPU,还是一下子就断,当我用力压住桥时,不断电了,。
    报价,说是桥不稳定要加焊桥,60元成交了啦,。
    几分钟过后,桥已加焊好啦,。以为可以了啦,点知,故障依旧,,。冒汗了。。一上CPU就断电,有时不停地点接开关,偶尔会跑码到26,之后又断了,。这60大洋又冻过冰了啦。
    看到客户坐在一边静静地等着,不忍心,。于是跟他说这板好烦麻,留下来修吧,明天行不行都给个答复他,他只“嗯”一下,留个电话走人了。
     之后,我加焊了一下电源芯片,加焊了I/O,还重新找了一个桥来,重新做了上去,。故障依旧,
     希望大家帮帮忙,60元在我这里修板已经是天价了,可是。。。唉,。我现在的思跟好乱了,。
发表于 2011-4-9 21:21:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU换了没?
发表于 2011-4-9 21:24:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 武广科技 的帖子
CPU已经换了两个了啦。
发表于 2011-4-9 21:25:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 chen514177 的帖子
CPU已经换过两过了啦,。
发表于 2011-4-9 21:29:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
工作条件都满足了吗?
发表于 2011-4-9 21:48:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 chen514177 的帖子
我想应该满足了。
发表于 2011-4-9 21:51:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重新查一遍板子是不是有哪里接触不好
发表于 2011-4-9 21:54:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换一下北桥电压芯片还有管子
发表于 2011-4-9 21:55:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好电容也一起换
发表于 2011-4-9 21:58:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 江江科技 的帖子
这个方法还真的没有想过,。明天去试下,。反正是死马当活马医了啦,。
发表于 2011-4-9 22:46:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到一块,一样的问题。现在还没有解决好。
发表于 2011-4-9 22:53:25 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
也可以换个电源试试.
发表于 2011-4-9 23:09:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 457974442 的帖子
CPU供电有可能,但CPU座是有针的,应该不会有问题吧
发表于 2011-4-9 23:23:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个BIOS看看吧,这个问题不能排除。
发表于 2011-4-9 23:49:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 m456789 的帖子
机都没有正常点亮,跟BIOS,有关系的吗?
发表于 2011-4-9 23:56:51 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
既然压桥就不断电了,考虑重植下桥试试
发表于 2011-4-10 00:00:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 张治国 的帖子
已经重植一个桥了啦,。应该不是桥问题了,。
发表于 2011-4-10 00:03:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把电源IC都加焊一下,应该是有虚焊的地方
发表于 2011-4-10 00:09:42 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
cpu供电    查查看     楼主很茫然
发表于 2011-4-10 00:57:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟换个桥六十,还怎么混啊
