查看: 6238|回复: 5
帮我看看ss-7611示波器是那一块出问题了
发表于 2011-4-9 20:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本人修板用的ss7611示波器这段时间突然显示不正常,效果如下图。个人感觉是行、场故障。但我对CRT这块不熟,请懂的朋友帮忙看看,给点建义
挂在自检方波上的图片发一个看看。  发表于 2011-4-20 09:12
发表于 2011-4-10 10:17:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可能是Y轴电路故障,先找电源部分看供电正常不,再着重找Y轴电路看是否有谐波干扰等,有图纸的应方便些
发表于 2011-4-10 19:39:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 晶一求精 的帖子
我就是不太懂这个X轴,Y轴的电路怎么看。附上全部电路图
http://u.115.com/file/f0e8a2cd71#SS6711.pdf
发表于 2011-4-19 21:53:22 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
示波器这一块 不明白啊
发表于 2011-4-20 09:16:46 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
回复 一季丶敗北 的帖子
看点评,补充一点,这个亮度太高了。
发表于 2011-4-22 17:38:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是场电路(y)有直流的成分了。
