查看: 10757|回复: 41
求教AOC17寸 机种名称 715S 型号:MR17E-DD驱动板
发表于 2011-4-9 15:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
AOC17寸  机种名称  715S  型号:MR17E-DD驱动板 ,通电,能显,显示无信号!显完也就黑了,再接电,无任何反应了,按开关按钮也是无反应,拆开 测电源板,各组电压正常!过一夜  早上接电又是能显了,但还是显完无信号后   又无任何反应,测各组电压还是正常,忘 了   我测了下开关线,第一次接电时有电压3.3V,也就是能亮的时候有电压,等下黑时电压也就没有了,之后怎么接电都没有电压了!也就不再亮了!可能是驱动板上的开关线路坏了!只是本人技术有限,测不出哪个小东西坏了!有没有知道修的?这个哪里有换的!这个驱动板特殊点,通用的驱动板用不了!
发表于 2011-4-10 09:21:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该不会是程序的问题,程序问题就不开机了。
发表于 2011-4-9 15:22:47 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
发表于 2011-4-9 15:24:15 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
发表于 2011-4-9 16:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是电源板保护了,,仔细查一下吧
发表于 2011-4-9 16:45:54 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-9 17:18:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换电源板吧 就45元 我之前遇到一个的
发表于 2011-4-9 17:26:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
驱动板的主控RTD2120可能有问题,可能硬件也可能程序有问题。我以前碰到过。
发表于 2011-4-9 17:55:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重点查主板的.要么MCU要么开关键..
发表于 2011-4-9 18:51:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个有通用板可以代的,只是少而贵,,,
发表于 2011-4-9 20:36:12 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 yjgmd 的帖子
可是我测电源板12V   5V    24V   -8V都不会消失呀?电源保护这些不会断吗?
发表于 2011-4-9 20:36:56 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 维修公司 的帖子
是好少,没找到
发表于 2011-4-9 20:38:52 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 主板进修者 的帖子
开关我查了,是好的!
发表于 2011-4-9 23:49:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AOC的显示器,我就会换电容,前面一客户的712S换了电容后,正常使用了三个月,后来出现开机能亮就是没信号,我拆出来测了一下,470U的电容就剩下100多U了,害得我搞了半天,还把灯管也换了。都是差电容惹的祸!
发表于 2011-4-10 00:45:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这显示器还真挺特殊,搞好了吗哥们?
发表于 2011-4-10 02:05:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看来 比我这个三星 20寸的 还难搞啊
发表于 2011-4-10 02:05:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
比我三星 20寸的还难搞啊
发表于 2011-4-10 08:28:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个电源板是特殊的,高压板是24V供电的,去主板还有-8V、+12V,电源板如果保护电压会下降或消失,这种机型不是AOC原厂做的,我也遇到过几台这样的机器,有两台是你说的这种问题,你可以把RTD2120边上那个八脚的芯片取下再开机试试,如果还是不行,可能RTD2120里的程序坏了,这个目前好像还没有程序流出,可以用乐华2533板的程序刷下试试,反正死马当活马医了。
发表于 2011-4-10 10:02:39 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 刘建 的帖子
边上没你说的八脚芯片呀!而且有的话取下能用?这个芯片干嘛用的?能涮驱动?
发表于 2011-4-10 10:03:31 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 chinawzhq 的帖子
这个就不清楚了!
