查看: 2678|回复: 0
HP K850打印机问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-26 20:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我这里有一台HP K850的打印机  装了连供系统 ,用了一个多月以后现在开机只能打一张纸,然后4个墨盒指示灯和1个墨头指示灯开始闪烁 无法打印。重新启动打印机后正常可以再次打印一张纸,然后又是这个问题。联系装连供的地方 他们跟我说主板坏了,有没有高手知道原因的 或者有思路能够指导我一下怎么查找原因。
