查看: 5694|回复: 10
光盘文件无法提取
发表于 2011-4-9 10:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
打开之后只有一个播放器VCD_PLAY,和配置文件,我用UltraISO好像提取不出来file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/289627296/QQ/WinTemp/RichOle/N{UH@YL3]70DKECVVM59Q%3.jpg 前辈们,帮我看看怎么弄呢,客户只是想把能播放的文件放在电脑桌面上,
发表于 2011-4-9 10:55:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
见过这种图标,盘估计都是一种。肯定有一个视频文件的,你看下大小判断下,把视频文件提取出来就行,我试过能提取出来
发表于 2011-4-9 11:23:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
MPGEAV的这个文件太小了,取出来后提示播放文件失败
发表于 2011-4-9 11:28:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我给把文件全部提取出来了,现在可以了,谢谢2楼的哥们儿
发表于 2011-4-9 11:31:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种问题很简单,只要把整个光盘释放出来就行了,因为有些变态的光盘会把文件隐藏起来的
发表于 2011-4-9 11:44:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
嗯,这张光盘就是把文件隐藏了,只有个播放器跟配置文件
发表于 2011-4-9 11:50:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
文件隐藏了,怎么拷出来的?
发表于 2011-4-10 13:33:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
回复 廖哲明 的帖子
用UltraISO可以看见隐藏的文件啊,我试过的
发表于 2011-4-10 15:08:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
像系统光盘也是把起动菜单里的东西隐藏了。只有用UltraISO才提取得出来。
发表于 2011-4-10 15:35:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不知道用什么软件可以提取、、、
发表于 2011-4-10 15:43:40 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
用视频转换软件试试看能不能直接装光盘的内容转换成其他格式的视频文件。
