查看: 3566|回复: 20
蓝屏内存 系统都换了还是一样
发表于 2011-4-9 10:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
蓝屏内存 系统都换了还是一样,是怎么回事?
发表于 2011-4-9 14:34:43 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
刷bios看看 !!!
发表于 2011-4-9 14:55:21 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
蓝屏 有可能是硬盘啊。。有可能是主板啊。。都换了试试看
发表于 2011-4-9 15:00:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝屏的时候看看代码是多少,到网上找找相关的内容.
发表于 2011-4-9 15:04:44 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
把主板,cpu也代换一下,确定是哪儿个部分引起的蓝屏,再做下一步分析。
发表于 2011-4-9 15:06:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
应该是CPU的问题
发表于 2011-4-9 15:51:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把蓝屏的代码记住到网上查找一下有个大概方向,维修起来方便多了
发表于 2011-4-9 16:06:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
硬盘和数据线检查一下
发表于 2011-4-9 16:41:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换硬盘,换内存,换数据线,换系统,
以上四点都换了还不行,换主板
换了主板还不行,就只有换人了。
发表于 2011-4-9 16:56:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
杂牌子内存和主板也容易出现这种情况
发表于 2011-4-10 15:14:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把镊子反过来,插进内存槽,来回拉几次
发表于 2011-4-10 15:22:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是为了清理内存插槽,然后再清理内存金手指.如果手指是灰色的就换内存吧.
发表于 2011-4-10 15:31:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先硬装盘装一下系统看看,然后DOS下测一下硬盘,看有没有坏道,不行换CPU
发表于 2011-4-10 15:45:25 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
还有一点,如果用Ghost系统安装盘里,集成的驱动有可能也会造成进操作系统蓝屏喔。
发表于 2011-4-10 18:42:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
实在不行还可以试一下安装版吧一般可以解决
发表于 2011-4-14 21:55:15 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
测硬盘有没有坏道,还有分区表是不是损坏
发表于 2011-4-15 16:02:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
BIOS 跟内存都无问题状态下,考虑一下硬盘问题
发表于 2011-4-15 17:30:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
解压系统时不要安装任何驱动
发表于 2011-4-15 19:16:17 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
全都换过来看看
发表于 2011-4-15 21:38:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
把电源换一个大功率的 应该能好 以前我遇到过
