查看: 1033|回复: 3
急救SOS
发表于 2008-3-26 17:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
最近有好几个机器 开机以后启动不成功 出现开机画面CMOS检测信息 接着黑屏又重新开机 还是出现开机画面 一次一次 有时候能启动 成功 无规律的掉电 重新启动 是主板的问题还是电源的问题
有的机器 一点也启动不起来 诊断卡显示b0  请高手指点啊
发表于 2008-3-26 17:51:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是开机就显示BO吗?如果是的话,你这种情况CPU座空焊的居多!
发表于 2008-3-26 19:06:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
靠,这种问题自己换个电源试一下不就行了.
发表于 2008-3-26 20:53:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我支持2楼的,2楼的说得很对,像他这种就是CPU座子空焊.如果加焊了CPU座还是不行,那就要刷BIOS资料了.
