查看: 2344|回复: 13
大家有修到IBM T4X系列3M阻值有30-50欧的吗?
发表于 2011-4-8 22:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
故障是不加电:
测量3M的阻值是40多欧,烧3M后发现南桥有点烫,感觉像是南桥坏,于是更换,更换后阻值变为100多欧了,但是一插电,却又变成40多欧了,于是又拆下,量阻值变为100多欧了,南桥换了两个,这两个南桥可以肯定是好的,就是不明白,拆下阻值正常,
贴上就40多,大家有遇到过这种情况的吗,
这已经是我遇到过两台这种机器了,第一台因为时间的问题最后放弃了,这一台,一开始都修加电了,但是测U口不能用,所以改换一个新南桥,没想到换完之后就变以这个样子了,有点郁闷了,
请高手们说说,:
发表于 2011-4-8 22:50:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是通电后才变成40欧的吧,是不是3M的供电输出的电压太高,烧坏了南桥阿?这是供电问题,不要顺便通电。
发表于 2011-4-8 22:58:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3M阻值40欧肯定不正常,你那两个南桥搞不好就是烧挂了
发表于 2011-4-8 23:33:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
放放电再量量是不是40多欧  找USB供电是不是正常的  量量USB的数据线对地值正不正常
发表于 2011-4-9 00:27:53 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
阻值太小了吧,不是一般小
发表于 2011-4-9 12:32:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 yyjjwan1627 的帖子
通完电测阻值会变小的。。要放10分钟阻值就正常了
发表于 2011-4-9 13:23:43 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
正常的有这么的啊
发表于 2011-4-9 14:56:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
主板放下电,还是这么大就不正常了
发表于 2011-4-9 14:59:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常 阻值在300欧以上,取掉南桥再电击试试,要考虑是不是PCB板有问题了。
发表于 2011-4-9 16:11:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看看MS管有没有问题吧,我感觉管子有问题
发表于 2011-4-9 20:10:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢,问题已查到PCBUS导致阻值变低
发表于 2011-4-12 21:15:42 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
没有这么低的
发表于 2011-4-12 21:59:07 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
从未见过这么低的阻值的
发表于 2011-4-12 22:03:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看贴一定要认真,不是告诉你们已经解决了吗??
