查看: 1749|回复: 2
KTC 7200FE无高压故障
发表于 2008-3-26 16:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天修了一台KTC7200FE 彩显,开机指示灯正常,无OSD,无高压!测二次供电为0V,查二次电源供电保险电阻,发现已经断路。测行管,击穿。用C5802代换后。查逆程电容正常,检查行激励电路时,发现有多处虚焊。补焊后,开机正常。正在试机中。…… 这是我修好的第二台显示器:victory: :victory:
[ 本帖最后由 梦翔飞扬 于 2008-3-26 16:59 编辑 ]
发表于 2008-3-26 20:38:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵,不错不错.但KTC显示器属于那种行电流比较大的显示器,注意一下你的行管温度.
发表于 2008-3-26 21:44:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢版主的鼓励,我会继续努力的……
