查看: 1613|回复: 13
三星R19时亮时不亮
发表于 2011-4-8 18:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
三星开机有时亮有时不亮,怀疑是南北桥空焊,就先加热了下南桥。开机第一次能亮,接着关机再开不亮了。接着又把北桥给加热了一下。开机故障依旧,仍然是第一次开机亮,再开机又就不亮了。看来不是空焊的原因。难不成是桥不良。我又把南桥给换了。故障还是没有好转。我想不能再做桥了,想想别的思路吧。我就在南北桥周边查了一遍,也没查出问题。会是什么问题呢。没办法了。我就找了一块料板先从南桥的晶振和谐振电容开始换起。没想到这么一换,尽然好了。反复开关机几次都很正常。就这样把机子装了起来,拷机一切正常。让客户取机拿走了。没过几天,客户说机子又出问题了。待续未完。
还好,这次是大短路,不是大问题,拆机一看CPU供电的19V电容和MOS管都被烧坏了。取下换掉后接电源开机。OK,此机到目前没有返了。
下面这张图纸是无意中上传与此贴无关。
LA-3801P JBL00_ROUSH_UMA_A00_0612_Gerber LA-3801P (JBL00) Dell E6400 - (UMA Video).pdf
1.41 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-8 18:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
牛B
发表于 2011-4-8 20:08:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这么修机器,相信很多机器死在兄台手上了吧
发表于 2011-4-15 18:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不要把做桥看的那么神秘,其实,这东西就像你吃饭一样,这是不会的。我的修复率在80%-90%之间。咱也是没办法呀。手上就只有一个破万用表。最破的那种
发表于 2011-4-15 23:16:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主,我顶你
发表于 2011-4-15 23:18:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这还分上下集啊,不会搞到分季吧
发表于 2011-4-15 23:21:53 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
看来LZ得仔细查查了
发表于 2011-4-15 23:28:42 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
只有个万用表 怎么换桥呢
发表于 2011-4-15 23:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
桥是用烙铁焊上去的吧
发表于 2011-4-16 01:25:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
力挺楼主,我知道了桥真的没有那么神秘
发表于 2011-4-16 17:52:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不亮的情况是什么?不触发还是供电不正常还是时钟复位那些出问题了?还是条件都满足不跑码?还是跑不过?你都没搞清楚直接干桥?
发表于 2011-4-16 18:58:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ATI的桥吧,测试下BIOS电池的电量
发表于 2011-4-19 16:55:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是加电不亮那种。不太稳定。刚开始客户挺急的,我也是没有太认真去看,只是按平时的经验去加热桥,后无果,才换了南桥。
不是分上下集,是因为下班了。今天突然想起来没有写完。所以追加补上。
发表于 2011-4-19 17:33:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊我之前有个师傅,3 5V人出来,叫我把芯片换了不行,再拿个料板给我把它的外围元件全换了。结果好了!!
