查看: 4219|回复: 25
碰下南桥 就触发。。是南桥 坏了吗?
发表于 2011-4-8 15:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
精英 915P 的板子 。ICH6  南桥 。 手摸 南桥 才可触发。。不跑码。 。。南桥加焊。还是一样。。  晶振 量了 。正常。 是不是南桥 坏了。  按开机键没反应。手摸下 南桥 。只要 能 碰到 。就触发。
桥老化哦或者受潮哦,你加热看看。或者32.768有问题还有那协震电容。以前用我2个32.768带动主板才工作。你试蛤子看看有效果不。GOOD LUCK。 THANKS  发表于 2011-4-8 20:23
发表于 2011-4-8 15:33:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
据说这样是掉点了!或南桥坏了
发表于 2011-4-8 16:05:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看样子是南桥坏了,重做个试试
发表于 2011-4-8 16:34:43 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这个我以前也遇到过,南桥坏了换了一个,不触发,无意中有手按了一下就开机了,估计是没有做好BGA,应该是有地方虚焊的可能,仔细检查周围的元件,看是否有接触不良的地方
发表于 2011-4-8 17:49:48 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
查查谐振电容试试,以前有个哥们这么弄的
发表于 2011-4-8 17:51:00 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
晶振和谐振电容先换掉试下
发表于 2011-4-8 18:18:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
用示波器量下晶振波形  手上有杂波所以你摸一下可能会起振
发表于 2011-4-8 18:21:13 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
精英的主板通病 不是U就是桥
发表于 2011-4-8 18:28:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新做桥吧
发表于 2011-4-8 18:37:29 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
应该是要重做bga
发表于 2011-4-8 19:58:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
晶振或者南桥坏了。
发表于 2011-4-8 23:15:12 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主你手摸南桥什么地方就可以开机了
发表于 2011-4-20 14:06:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是桥坏了。
发表于 2011-4-20 14:06:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是桥坏了。
发表于 2011-4-20 14:13:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种现象看晶振和和蔼振电容
发表于 2011-4-20 14:27:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
看样子应该是南桥
发表于 2011-4-20 14:40:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主也装上两个晶振试试。
摸一下就触发,不像是虚焊啊。
发表于 2011-4-20 15:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换晶振 电源*2     不行只能桥了。
发表于 2011-4-20 16:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊呗,不行就取下重做
发表于 2011-4-22 18:35:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南桥坏了。
