查看: 3780|回复: 13
通用2025的接键我会改。电视三合一的电视板第一次改(请帮忙)
发表于 2011-4-8 15:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先看图
这是一块3合一的电视板。
KO,G,R,GND,K1,K2,K3,K4我知道是什么,就是不知道换PC,TV,这几个是哪几个字母的?
在线谢谢。
发表于 2011-4-8 16:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该通过菜单来选择输入信号源吧.
发表于 2011-4-8 16:24:26 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
K1-k7里面应该有个键是切换信号源的键,我以前改过,如果没有的话要用遥控更改按键值
发表于 2011-4-8 16:28:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不是有遥控器吗,接下看看
发表于 2011-4-8 19:14:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PC,TV是电视和电脑开关。IR是红外线接收的。
发表于 2011-4-8 20:35:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这种很差。不好用。以后别买这种的。还有三片每次给客户都出不了说效果不行。真晕。
发表于 2011-4-10 10:25:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 宏路 的帖子
能用第二副图,加以说明吗?
发表于 2011-4-10 10:26:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我知道了。上面三个是那个遥控器的。
KO开始以下的,是液晶的。我说的对吗?
发表于 2011-4-10 19:10:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1:5V是红外接收头的+5V  IR是红外接收头的输入端的。GND是地线的。
发表于 2011-4-10 19:13:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
+5  IR   GND。就是遥控器用的。有一个三个脚的。黑黑的三个脚的就是遥控器的,
发表于 2011-4-13 19:28:54 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
基本上差不多的
发表于 2011-5-2 09:20:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
PT363B乐华电视板,这个需要编程器写程序,按键板5键含接收头,很好用的。
发表于 2011-5-10 19:57:39 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
发表于 2011-5-11 01:24:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
G=綠色指示燈
R=紅色指示燈
