查看: 1716|回复: 14
IBM R61i 待机短路
发表于 2011-4-8 15:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
IBM R61i    待机o.o1     肯定是有短路   正常情况下  是0.05左右  问下 IBM R61i      待机前的电压   有米有VCC1R25B这个电压    我测了下  板上现在米有这个电压          VCC3M  VCC3B    VCC5M    1.5    这些电压都有
发表于 2011-4-8 15:20:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
1.25 没有
有3M  5M   1.5M
发表于 2011-4-8 15:28:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机子我查了  VCC3SW     vcc3b  vcc3m    vcc5m    1.8V  1.5v  都有    问一下   如果米有1.2  那个电压   我该怎么查?  具体查哪方面
  现在待机o.o1  按下开关 0.02
发表于 2011-4-8 15:46:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
来个高手指导一下啊  小弟在线等你们
发表于 2011-4-8 15:55:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我一直 顶自己的贴子           来个人解脱我撒    给点思路  你们的大恩大德 我做鬼也不会放过你的
发表于 2011-4-8 16:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
顶啊    急啊  等了半天
发表于 2011-4-8 16:55:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
再不来个人回答     就帮个忙打下120  来送我去医院吧{:4_83:}
发表于 2011-4-8 18:28:37 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
爱,命苦的哥们
发表于 2011-4-8 18:39:40 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
0.01??短路?????
发表于 2011-4-8 19:31:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
首先你没短路,还有B电压是触发之后才有的,有3B电压应该不对。
发表于 2011-4-8 19:34:17 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
哥们,0.01不应该是短路啊
发表于 2011-4-8 19:48:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这机子南桥问题的可能性比较大啦!测一下南桥的时钟吧!
发表于 2011-4-8 20:01:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
待机0.01不是短路
发表于 2011-4-8 20:02:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
短路 一般应该好修些吧
发表于 2011-4-12 21:35:07 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
烧鸡大法吧
